Eberin nollauksesta...
Catarthis
Minun diesel Astrassani on tuo "alkuperäinen" Eberin lisälämmitin ilman ohjauskelloa. Se toimi syksyllä aivan normaalisti, paitsi että syttyi myös +10 celsiuksessa (eli puskurin takan oleva lämpötila anturi ilmeisesti pimeänä?) ja kävi niin kauan, että kone saavutti normaalilämpötilan. Kun tuli ensimmäinen pakkasaamu, se yritti muutaman kerran käynnistyä pihisten ja käryten, muttei startannut. Sen päivän jälkeen eberi ei ole edes yrittänyt käynnistyä. Vaihdoin siihen hehkun (paikoillaan olikin alkuperäinen) ja tänään käytin Opel huollossa nollauksessa. Huollosta kuitenkin sanottiin, tässä mallissa Eberiin ei saa testerillä yhteyttä. Oli ilmeisesti liian vanha malli. Kyseessä siis vm. -98 Opel Astra 2.0 DTL-moottorilla.
Olisikos kenelläkään ideoita mitä tuon kanssa tekisi? Mitenkäs sen saa nollattua? Ei siis edes yritä tällä hetkellä. Sulakkeet on tarkistettu. Otanko suosiolla pöydälle ja puran atomeiksi? Mitäs sen jälkeen, miten siis saa käyntiin?
Opel Frontera 2,2Dti aut. -00
Opel Monza 3,0E -81
Opel Monza 3,0E -81
Veikka
Muuta vanhaa ei tainnut olla kuin huoltomiehen testeri, ite kun käytin täällä paikallisessa niin pääs heti sisään, oli muka seurata siitä näytöltä niitä eberin käynnistys vaiheita.
Niin asiaan, itekkin aikoinaan yritin nollata ottamalla sulakkeet pois pitemmäksi aikaa hehkun vaihdon jälkeen, mutta tuloksetta, sitten päätin käyttää paikallisessa ja sieltä näky heti että liian monta käynnistys yritystä jolloin eberi menee tilttiin, muistaakseni 10 kappaletta käynnistys yrityksia ja se on siinä.
Catarthis
Itsekin hieman epäilen tuota hommaa. Sanoivat vain tosiaan ettei siihen saa yhteyttä tässä mallissa. Mitään eivät saaneet aikaiseksi, mutta 26€ siitä lystistä piti silti maksaa. Oli kuulemma sulakkeet tarkistanut...
Isot Opelin kyltit kuitenkin katolla ollut jo useamman vuoden, niin erehdyin luulemaan asiantuntevaksi huoltamoksi. Pitänee käyttää toisessa paikassa vielä, ennen kuin irrotan koko lämmittimen.
Onkos muut kuulleet tällaisesta?
Opel Monza 3,0E -81
Opel Monza 3,0E -81
Veikka
ramo79
Enochian
Opel-huolloissa ei välttämättä tajuta noiden laitteiden päälle kovinkaan paljoa. Paremman palvelun saat luultavasti kun käyt jossain valtuutetussa Eberspächer-huollossa.
Veikka
Samaa mieltäEnochian kirjoitti:Opel-huolloissa ei välttämättä tajuta noiden laitteiden päälle kovinkaan paljoa. Paremman palvelun saat luultavasti kun käyt jossain valtuutetussa Eberspächer-huollossa.
Catarthis
ramo79
Veikka
Catarthis
Noniin, tänään kävin valtuutetussa Eber-huollossa. Asentaja laittoi siellä Eberin oman kellon virtaliittimen väliin, ei siis Opelin omaan pistokkeeseen. Laite ei aluksi edes antanut vikakoodia, mutta parin käynnistyskerran jälkeen antoi koodin 030, eli paloilmanpuhallin. Eli löytyihän sieltä järkevä syy tuohon toimimattomuuteen. Uusi paloilmanpuhallin maksaisi n.220€+ tiiviste 20€.
Voikohan tuota puhallinta mitenkään elvyttää jos irroittaa tuon lämmittimen ja purkaa sen? Vai onko edessä nyt väistämättömästi uuden puhaltimen osto tai käytetyn lämmittimen hankkiminen?
Opel Monza 3,0E -81
Opel Monza 3,0E -81
timppa1
Jari
Kyllä elvytys on käytännössä sitä, että ostat uuden osan mistä halvimmalla saat ja laitat paikalle. Tiivistesatsi kannattaa varata, sillä ne on kaikki (vai molemmat) niin korppuna, että ehjänä tuskin saa auki ja kannattaa kyllä laite putsata samalla kun kerran joutuu sen avaamaan.
Puhaltimeen on saatu kunnon hinta kun moottoria ei saa erikseen vaan mukana tulee puhallin ja se kilpukka, jossa nämä em. ovat kiinni.
Saksalaisen moottorivalmistajan (Buehler motor group) sivuilta ei löydy samalla tyypillä olevaa moottoria, eikä edes sellaista, jota olisi uskaltanut tilalle harkita. Rohkea rotan syö ?
Itse maksoin pikkupajassa 190 euroa puhaltimesta ja tiivisteistä. Kaikkien isojen liikeiden hinta oli vakio 220 - 230 euroa pelkälle puhaltimelle. Pieni kilpailu olis kyllä poikaa tällekin alalle.
Veikka
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... to&start=0
Lueppa tuo ketju lävite, siellä eräs " toma- " niminen kaupitteli ebereitä ja webastoja, kysyppä siltä että mitä maksaa tuo puhallin, tai koko laite
Catarthis
Sain tänään levälleen sen lämmittimen. Siitä sähkömoottorista oli toinen laakeri sökönä. Pyöri toiseen suuntaa, mutta toiseen suuntaan kun yritti pyörittää, niin meni jumiin. Voishan siihen yrittää etsiä laakeria, mutta aika epätodennäköiseltähän tuo vaikuttaa, että siitä enää saisi soivaa peliä.
Koitin itsekin etsiä pelkästään sitä sähkömoottoria sen valmistajan sivuilta, mutta vastaavaa ei meinannut löytyä.
Pitää vielä yrittää etsiä osia siihen... Ilmoittelen tässä taas saavutuksista!
Opel Monza 3,0E -81
Opel Monza 3,0E -81
