otetaan esimerkiksi opel corsa a 1,3 vm.84 ja se halutaan turbottaa niin että siitä irtoaisi 75 hevosta ja rutkasti vääntöä niin onko tämä muutettava vastaamaan gsi:tä. päteekö virittämiseen annetut prosentit ainoastaan mallisarjan tehokkaimpaan?
vielä kerran. turbottaminen?
mulkkari
eli onko auto aina laitettava vastaamaan mallisarjan tehokkainta jos se halutaan turbottaa?
Beeascona
Re: vielä kerran. turbottaminen?
Kyllä.mulkkari kirjoitti:päteekö virittämiseen annetut prosentit ainoastaan mallisarjan tehokkaimpaan?
Tunari-82
Ei sen tarvitse välttämättä vastata mallisarjan tehokkainta vaan sitä mallia minkä alle nuo tehot osuu.
Eli jos 1.3 turbottaa ja saa tehoja 64hv ja seuraava malli on 1.6 jonka tehot 70hv,niin ei muutakun muuttaa auton vastaamaan tuota 1.6.sta. ja katti putkeen niin täyttyy päästörajat.
Tuo prosentti sääntö vastaa vain mallisarjan tehokkainta.
75 hevosta täsmäisi Corsassa 14NV-koneeseen sekä C16NZ-koneeseen. Tuo 1,4-litrainen olisi se "helpoin" verrokki. C16NZ-koneiset on etujarruja lukuunottamatta jo vastaavia kuin tehokkaimmat mallit.mulkkari kirjoitti:eli onko auto aina laitettava vastaamaan mallisarjan tehokkainta jos se halutaan turbottaa?
mulkkari
HardCore
Mitä tuo prosenttisääntö tarkoittaa käytännössä? Elikäs mallisarjan tehokkainta autoa saa virittää 25% mutta pienempitehosia enemmän? Ainakin se oli 25 muistaakseni...Tunari-82 kirjoitti:Ei sen tarvitse välttämättä vastata mallisarjan tehokkainta vaan sitä mallia minkä alle nuo tehot osuu.
havericky
Ns. perinteistä virittämistä ei koske prosenttirajat, ainoastaan 7 kg / kW -raja, jota ei saa alittaa.
Moottorin vaihdolla ja siihen rinnastettavilla toimenpiteillä kuten turbottamisella teho saa nousta korkeintaan 20 % mallisarjan tehokkaimpaan verrattuna.
Verrokin ei ole mikään pakko olla mallisarjan tehokkain malli jos tehot eivät nouse niin korkealle. Verrokki on aina saman tehoinen tai seuraava tehokkaampi malli jos ei mennä yli mallisarjan tehokkaimman tehojen.
mulkkari
mulkkari
-WW-
Vetäse jotku 70hv laput niin ei pitäs tulla ainakaan väittelyä leima miehen kanssamulkkari kirjoitti:eli nyt äkkiä motti pois corsan keulilta ja turbohilut taas kiinni ja penkkiin ottamaan kaikki 74-75hv koneesta irti ja leimalle.
- Rusko Motorsport -
mulkkari
70hv tehoihin olis tähtäys mut täytyy kattoa mitä tulee. kone pitäis lähiaikoina ottaa pois konehuoneesta et pääsis maalaamaan konehuoneen uudelleen ja sit pitäis rakentaa uus adapteri tohon kaasuläpän(irmeli) päähän et saa 2" letkun kiinni vanha patentti ei ollut kovin hyvä kun toimi samalla kertakäyttö dumppina:). mut auto tulee kesäks ajoon.
Motocoyote
Eiks turbottamisestaki vois tehä stickyn tuonne ylös, vaikka otsikolla "yleistä turbottamisesta", jonne turbotuksen osaavat kertoisivat vinkkejä meille aloitteleville, ihan turbottamisen perusasioita, ei tarttis aina sitä hakua räpeltää tai uusia ketjuja avata.. Tästä turbottamisesta kuitenki näitä kysymyksiä ja ketjuja availlaan aika paljon...
Vai hä, oonko ihan kahvilla taas?
En nyt sitä sano että tää ketju sinne pitäs nostaa, mutta jonku huomattavasti informaatiorikkaamman ketjun, niitä täältä kuitenki löytyy...
