B-vectran takalasin lämmitin
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
-98 Farkkuvectrassa takalasin lämmitin ei aina toimi, kun takaluukkua käyttää auki ni alkaa toimimaan eli johto on läpiviennistä poikki...mutta kummalla puolella se johto kulkee kun korin molemmin puolin on läpivienti luukulle ja minkä värinen on se johto? rekkarinvalot ja pyyhkijä toimii ainakin toistaiseksi. niin ja vika on varmasti siellä koska peilinlämmittimet toimivat ja ne on samalla napilla.
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Itellä toimii vähän epämääräsesti sedanissa ja oon ajatellu et relees olis häikkää. Välillä hyppää pois päältä vain parin minuutin jälkeen ja välillä ei mene ollenkaan päälle. Vähän matkan päästä saattaa taas mennä päälle.
Auttaako se sulla tosiaan, että avaa takaluukun?
Toyota Corolla 2006 1.6 A
jalu78
ainaki eilen ku huomasin ettei toimi ni luukku auki ja heilutin läpivientejä ni toimi taas
Opelrun
Viesti Kirjoittaja Opelrun »
Boah kirjoitti:Välillä hyppää pois päältä vain parin minuutin jälkeen ja välillä ei mene ollenkaan päälle. Vähän matkan päästä saattaa taas mennä päälle.
Oma Vectrani tekee samaa. Aika harvoin tosin.
Sammuttamisen/uudelleenkäynnistämisen jälkeen taas toimii.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Eihän sun tarvi kuin irroittaa läpivientikumit kummaltakin puolelta ja vedellä johtoja. Kyllä varmasti huomaat jos joku johto murtunut tai poikki. Sen verran muisti vielä pelaa, että pyyhkijän johdot menee vasemmalta puolelta, joten luultavasti myös lämmittimenkin.
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Joo kaikki johdot taitaa mennä vasemmalta ja pissapojalle menee letku sitten siellä oikealla.
