Calibra Kysymyksiä
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Eli todennäköisesti liityn calibra joukkoon reilun viikon päästä, jolloin käyn (ehkä)
tekemässä kaupat 114tkm ajetusta calikasta.
Kysymyksiin:
1. Onko calibrassa takapenkit kaadettavaa mallia
jos ei niin onko kuinka vaikeaa irroittaa?
2. Entäs onko tulipellissä valmiita reikiä piuhojen läpivientiä varten? Ja kuinka iso homma on virtapiuhan vetäminen tässä vekottimessa, tartteeko purkaa puol kojelautaa pois?
3. Onko lattiamatot helposti irroitettavissa
vaimennusta varten ja mahtuukos kynnyskotelossa kulkemaan 50mm2 virtapiuha?
Kuinka meluinen calibra on vakio vaimennuksilla eli mistä kannattaisi vaimentaa bitumilla? Ovet ja takakontti nyt
ovat helpoimpia, mutta kannattako esim. lattiaa alkaa vaimentamaan heti alkuun?
4. Kuinkas tilava takokontti on poppeja varten? Kuinkas leveä on kontti aivan takapenkkien juuressa? Suunnitelmissa oli tehdä näyttävä asennus, niin että subi on takapenkkejä vasten 30l kotelossa keskellä ja subin molemmin puolin tulis kotelot päätteitä varten.
Hyvä maadoituspiste takakontissa?
Mitenkäs erillissarjan laita.... ajattelin
laittaa elementit kiinni siihen ovipahvin etupuolelle eli vahvitaisin kuidulla sitä muovia ja takapuolelle vaneri kehus johon elementti tulee kiinni.
Olisin hyvin kiitollinen jos calibra kuskit jaksaisivat kertoa vastaukset edellisiin kysymyksiin ja kertoa miten itse olette toteuttaneet hommat :smile:
Kuten todettu: hyvin suunniteltu on puoliksi tehty :smile: :smile:
p.s löytyykö mistään hyviä kuvia puretusta sisustasta ja kontista?
Topah76
Viesti Kirjoittaja Topah76 »
Takakontti on 90 senttiä levee ja ei erkkasarjaa (midejä) kannata mielestäni laittaa ovipahviin, vaikka kuiduttais. Midit varmastikkin aiheuttaa resonointia/räminää, jos laitat ne pahveihin kiinni. Pelti on peltiä ja jos vielä bitumilla vahvistat/vaimennat, niin mideille jää kotelotilaa oven sisälle ja ovat tukevasti kiinni. Alkuperäiset midit on pellissä kiinni ja korotuspaloilla saa varmaan niille paikoille mahtumaan isommankin 6,5:n. Midien irroitushan ei onnistu ilman ovipahvien irroitusta. Alkup. diskantit on ovipahveissa kiinni, mutta diskanttitoistohan ei vaadi niin tukevaa asennusta kuin midit.
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
No, näin jossain calibrassa noin asennettuna
erkkasarja.... kyllähän se jäykistyy huomattavasti jos kuiduttaa ja kuiduttaa vanerin takapuolelle... voihan sen pahvin massata? Olis vaan hienoa saada rokkarin ritilät näkyviin ja korinväriseksi maalattuna :smile:
Diskantti a-pilariin...
Eli ilman soviterenkaita 6,5" ei mee vakiopaikoille?
Tuota tiedättekö mistä saa edullisesti m3-peilit sähkösäädöllä ja vilkuilla? Jos jollain olis vaikka myytävänä :smile:
Meneekö leimasta läpi jos pelkästään nuo?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Wannabecalibra on 2003-03-19 18:53 ]</font>
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
Takapenkit saa kaadettua ja irroittaminenkin on todella helppoa ja nopeaa.
Itse en purkanut yhtään laittaessani virtapiuhoja tulipellin läpi. Hankalaa se tosin oli. Oli meinaan ahdas se läpivienti.
Lattiamatot saattaa olla hankalat, ainakin laittaa takaisin paikoilleen, koska joutuu purkamaan ne konsolit sun muut. Kyllä taitaa tuon kokoinen piuhakin mahtua kynnyskoteloon. Itsellä menee myös aika paksu johto siellä. Tarkkaan en tiedä minkä kokoinen se on.
Itsellä subi takapenkkiä vasten (suunnilleen samanlainen kuin olet suunnitellut) ja subi on suunnattu taaksepäin. Maadoitus on laitettu oikean takavalon lähelle takakontissa. Diskantit olen laittanut A-pilareiden lähelle kojelaudan pieniin reunassa oleviin paloihin. (ja välissä uretaanista tehdyt suuntauspalat) Keskiääni on orkkispaikalla ovipahvissa, jota on vahvistettu vanerikehyksellä. Suunnitelmissa on kuitenkin vaihtaa keskiääninen ylemmäs ja laittaa nykyiseen paikkaan midit. Nyt nimittäin ei oikein meinaa keskiäänet kuulua tarpeeksi hyvin. Diskanteille hyvät(?) paikat voisi olla myös vakio diskanttipaikoille ovipahviin. Näin saisi keskiäänen ja diskantin tarpeeksi lähekkäin.
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Käytännössähän midi ja diskantti on suunniteltu olemaan korkeintaan 2" päässä toisistaan, eli olis varmaan stereokuvan kannalta paras sijoittaa midi (2-tie) kojelaudan nurkkaan ja diskantti a-pilariin,
mutta tämäkin riippuu täysin autosta.
Ei sulla calibra_46 sattuis olemaan kuvia asennuksista, ihan mielenkiinnosta kattoisin :smile:
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Jos Calibrassa laittaa diskantin vakiopaikalle, niin käsi peittää diskantin heti jos nojaat ajaessa kyynärpäällä oven yläreunaan ja äänentoisto on sen jälkeen mitä on. Ei ainakaan hyvä.
Parhaimman stereokuvan sain sijoittamalla diskantit kojetaulun äärimmäisiin nurkkiin. Kokeilin sijoitusta vakipaikoilla, A-palkeissa, sivupeilien peitemuoveissa ja ovien etuosan levennyksen päällä.
JVA
Viesti Kirjoittaja JVA »
Vähän ohi topicin, jussi kävi eilen koeajaas yhen taxfree calibran hyvinkäältä.. Oli ihan siisti kauempaa katottuna mut läheltä vähä kehno..:sad: Kyl mä siit pari kuvaa ehin nappaamaan..
takaa
eestä
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Joo, mäki kattelin sitä ilmotusta ja näytti hintakin olevan suhteessa auton kuntoon...
Voin pistää sulle kuvia sähköpostiis siitä mitä oon ehkä hankkimassa, jos laitat vielä sen mailiosottees :smile:
Onks jussi ostamas kans calibraa?
edit: Ai toi oliki toinen... hyges oli yks sininen myynnis.... Mitäs tos autos oli vikana?
Paljos tolla autolla on pyynti, paljon ajettu ja mitä varusteita?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Wannabecalibra on 2003-03-20 11:55 ]</font>
JVA
totte85@suomi24.fi Kyl se jotai uhos et ostaa taas.. kyl se katteli yhtä riegerin korisarjalla varusteltuu nokialta..:smile: Tos punases oli takakaaret iha ruosteessa (kupli sillee hienosti maalin alla), sit sitä oli maalailtu vähä eri sävysil maaleilla, jotai ihme patenttii ympäri autoo (esim kuskin penkki ei liikkunu)..:sad:
Ajettu sil oli mittarin mukaa n.170 000km, hp oli 3900€ ja siin oli 16" aez:in vanteet, "ralliratti", konepellin jatke ja takaspoikka.. Sähkölasei siin ei ollu eikä muistaakseni kattoluukkuu..:sad:
K2Ri
Jees.. Laittelen tässä joku päivä kuvia näytille, jos saan tuon kameran toimimaan!
VEN
Viesti Kirjoittaja VEN »
mulla olis M3-peilit sähkösäädöllä ja vilkulla varustettu peili osta pois vielä on laatikossa käyttämättömänä
Opel Calibra 2.0i 16v -91
Hopea on nopea
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Paljonkos pyydät peileistä? Et itse sitten laittanutkaan ilmeisesti noita :smile:
K2Ri
VEN
Wannabecalibra: joo en mä oo kerinny joten ajattelin myydä ne mun pitää kattoa niille joku järkevä hinta mä ilmoittelen kyllä sulle..
Hopea on nopea
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Uh! Onpas siistit asennukset...
Eikös tuossa ole midi asennettu ovipahviin?
Miten olet tuon toteuttanut?
