elikkä tutun kortsussa on tuollaiset vikakoodit ja lennosta sammu auto kipinä tulee.
eli viat on
iniative diagnostic
ja MAP-liittyvä
eli mitä osia pitäis vaihtaa että lähtis käymään
Corsa A c14nz vikakoodi 12 ja 34
Realsanta
- OCF Member 2016
pn
- 12 - Initiation of diagnosis.
- 34 - Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor
EDIT: Aamurähmäisen silmissä lukivirhe virhekoodissa
Astra Sports tourer 1.6 CDTI -14 & Opel Zafira 1.7 CDTI 2012
Hoooly smoke
Hoooly smoke
hojaleht
entäs bensa?
Hei
Jos tulee kipinä mutta auto ei käy eikä käynnisty niin eikös tuossa ole syytä hakea bensapuolelta vikaa?
Lähteekö bensapumppu pyörimään kun laittaa virrat päälle? (kaveri kuuntelemaan bensatankin luota, pitäisi kuulua pumpun ääni)
Jos ei pyöri pumppu niin bensapumpun rele? tai sulake?
Vikakoodit voisi nollata irrottamalla akku ½ tunniksi ja katsoa tuleeko sama vika taas uudestaan.
(tämä auttaa jos on joku vanha satunnainen vika ollut muistissa niin ei sotke korjaushommia)
MAP viat voi myös olla joko hapero alipainejohto tai sitten joku muu alipainevuoto tms. imupuolen vikaa tai tyhjäkäyntiventtiili jumissa... -> vikakoodi ei kerro muuta kuin seurauksen alkuperäisestä syystä.
Realsanta
- OCF Member 2016
