a-omegan lattiamatto märkä
Elikkä mistä saattais mahdollisesti johtua, kun apukuskin puoleiseen etujalkatilaan kertyy vettä melko reippaasti, haulla löysin juttuja jostain poistoletkusta, mikä saattais olla tukossa, mutta onko vm-88 2,0 a-Omegassa tommosta systeemiä? En usko ,että lämppärin kenno vuotais, koska jäähdytysnesteet ei katoa ja jalkatilassa oleva neste vaikuttais ihan puhtaalta vedeltä. Ja vielä jatkokysymys, että millä olette kuivattaneet noita mattoja, kun on melko paksu äänieriste siellä ja tuntuu, ettei kuivu millään...
Kylläpähän sieltä kotelosta sellainen letku pitäisi löytyä (ainakin kattoluukullisessa mallissa). Myös konehuoneen puolelta menevät vedenpoistokanavat saattavat olla tukossa tai (niinkuin mulla) ruostuneet puhki. Jos ovat puhkiruostuneet niin ei muuten olekaan sitten ihan pikkuhomma korjata. Nimim. kokemusta on. Kurkkaa siitä vedenpoistokanavasta taskulampulla niin olet hieman viisaampi. Kanava löytyy siis konehuoneen takanurkasta, tuulilasin alareunan tietämistä..
EDIT: Ne matot on nopein kuivattaa ottamalla ne kokonaan pois. Joudut purkutöihin, mutta saattaa olla ainoa keino saada ne kunnolla kuivattua...
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
