vahvarin maadotus ?
humppasonni
vahvarin maadotus ?
Viesti Kirjoittaja humppasonni »
tuota minnekkä o helpoin laittaa vahvarin maadotus astra f:ssä?
Jamez
Re: vahvarin maadotus ?
Viesti Kirjoittaja Jamez »
Takapenkin selkänojan takana oli sedanissa ainakin hyvä paikka nappaa maat.
humppasonni
Jamez kirjoitti:Takapenkin selkänojan takana oli sedanissa ainakin hyvä paikka nappaa maat.
jooh täytyy tutkia paikka =)
Toxic
Viesti Kirjoittaja Toxic »
Takapenkin turvavöiden kiinnityspultit on todella hyvät melkein missä vaan autossa. Ovat järeät ja varmasti ovat rungossa kiinni:)
A Vectra 2.0 16v X20XEV
B Omega 2.5 td X25DT
F Astra 1.6 X16SZ
humppasonni
Toxic kirjoitti:Takapenkin turvavöiden kiinnityspultit on todella hyvät melkein missä vaan autossa. Ovat järeät ja varmasti ovat rungossa kiinni:)
kiitos vinkistä=)
Markus Ruhl
Ite en maadottais turvavöitten kiinnityspultteihin ihan turvallisuussyistä
Passat 3BG
jepajee
Viesti Kirjoittaja jepajee »
humppasonni kirjoitti:tuota minnekkä o helpoin laittaa vahvarin maadotus astra f:ssä?
Itellä on hatchbackki ja huomasin hyväksi paikaksi takaluukun lukon kannan. Johdot menee näppärästi sen muovipaneelin ja lattiamaton alla piilossa.
tatska_87
Viesti Kirjoittaja tatska_87 »
mä taisin maadottaa kontin pohjaan viistoperäsessä vectras...
8) -(z)-
Kyllä perus sääntö on että:"Kopioi ja tee vielä parempi"
Toxic
Markus Ruhl kirjoitti:
Nyt en kyllä ymmärrä mikä turvallisuusriski tuossa piilee? Pultin kiinni pysymiseen sillä ei ainakaan ole mitään vaikutusta kunhan muistaa sen pultin kiristää kunnolla takaisin. Vai meinasitko, että oikosulussa penkit palaa vai mitä?
F Astra 1.6 X16SZ
Markus Ruhl
Toxic kirjoitti:Nyt en kyllä ymmärrä
No se nyt ei mikään yllätys oo....
"Suositeltavaa on, että käytetään järeitä ruuveja / pultteja eikä kajota mihinkään auton turvallisuuteen liittyviin seikkoihin. Eli ei käytetä takapenkin kiinnityksiä tai vielä pahempana vaihtoehtona, turvavöiden kiinnityspultteja. Auton valmistaja on mitoittanut nämä niin että ne kestävät onnettomuuksissa, mutta jos pistämme pultin alle viiden millimetrin lattaraudan niin pultin kestävyys ei ole enää sama. Paikkoja joita voidaan hyödyntää on esimerkiksi varapyörän kiinnityspaikka, sivuseinät ( pelti, ei pelkästään verhoilu ), erilaiset lattiassa olevat palkit ym."
lainattu autoala.net
Passat 3BG
Toxic
Ilmeisesti luulet sitten tuntevasi minut kun noin sanoit? Ja onhan toi totta et jos ihan tarkkoja ollaan niin millin parihan se pultti sieltä nousee. Enpä ole kuitenkaan kuullut että tuohon ketään ois kuollut. No joo menee henkimaailman puolelle taas nää jutut sitte.
F Astra 1.6 X16SZ
niemma-2
Viesti Kirjoittaja niemma-2 »
Moro, Ite maadotin F farkussa takapenkin lukon pultista, kannattaa vähän kiillotella pultin kannan pohjaa jos on vähän hapettunut ja tietenkin vielä paremman saa kun kiillottaa vähän siitä pultin kannan alta runkopeltiä paljaaksi jotta liitin saa siitäkin maata ettei vaan pultin kautta.
-(z)- Vectra B Sedan CD Sport 96vm (X20XEV)
Teen tarrojen leikkausta.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Löysin maalle loistavan paikan, kun jouduin irroittamaan erään muoviosan, koska olin tiputtanut mutterin auton runkoon.
Tämä takakontin nostotaso (se muoviosa) lähtee irti kun meisselillä vähän pyörittelee neljää (muistaakseni) muovitappia. Muovitapit ovat kontin sisäsivulla. Kuvanmukainen paikka löytyy muoviosan alta.
Vectra B1 5ov...
humalikko
Viesti Kirjoittaja humalikko »
turvavyön kiinnikkeissä on ollut itselläkin joka autossa maadotus, se kun niin kätevästi Ristikkoavaimella aukeaa, ja ennen kaikkea saa tukavasti vääntää kaksinkäsin kiinni...
...Use Shifting To Do The Drifting...
_________________________________________
Omega B 2,5 V6 x25xe
Dveccu
Viesti Kirjoittaja Dveccu »
Kyllä se ittellä on aina ollu siin takaturvavyön lukkokappaleen pultin alla... ei sinne tarvii jokaisen läskiperseen tunkee jos pelottaa että pultit katkeilee ja kyllähän sinne helposti tunkee jo pidemmänkin mutterin... vaikka 20cm pitkän :)
