20XE kadetin käyntiongelmat
jt84
Viesti Kirjoittaja jt84 »
Usko loppunu eikä toivoa näy missään. :no: Kyseessä siis 2.0i 16V -88 kadetti ja vikaa on seuraavasti:
-käy välillä tyhjäkäyntiä n.2500rpm kunnes melkein sammuu ja nostaa jälleen kierrokset ylös
-kone mooaa kesken ajon, hyytyy, veto loppuu, käy tyhjää vaeltaen. kun tässä vaiheessa auton sammuttaa ja käynnistää uudestaan, matka jatkuu taas jonnin matkaa, kunnes tämä jälleen toistuu
-välillä (kuten tänä aamuna) jo kylmänä käynnistettäessä kävi tyhjää heitellen 500-2000 epäsäännöllisesti, joskus taas vika ilmenee vasta kun kone lämmin.
-tasakaasulla melkein jatkuvasti huomattavissa pientä nykimistä, välillä taas mooaa ja nykäisee terävästi
-kulutus on miehekästä, vikojen ilmetessä nousee noin viisi kertaiseksi. tyhjäkäynnillä jopa 6l/h
Outoa tässä on se, että auto toimii välillä kuin unelma. Eilen taas kun tulin töistä jouduin käynnistämään auton varmaan 15 kertaa kotimatkan aikana että pääs edes jotenki eteenpäin.
Vaihdettuja osia
-kolmea eri tyhjäkäyntilisäilmaluistinventtiilimoottori-systeemiä kokeiltu, nyt uusi paikallaan
-jakajan kansi ja pyörijä
-puola
-bensapumpun rele
-tulpat ja johdot
-ruiskun lämpötila-anturi
-kaikki mahdolliset ja mahdottomat suodattimet
Nyt on oikeasti apu tarpeen, ei riitä järki eikä hermot.
Undertaker
Imuvuoto kärsäletkussa tai muualla ilmamäärämittarin ja kaasuläpän välillä?
Kokeile toista ilmamassamittaria jos ei vuoto kohtaa löydy eikä sitä ole.
jt84
Undertaker kirjoitti:Imuvuoto kärsäletkussa tai ilmamäärämittarin ja kaasuläpän välillä?
Kokeile eriä ilmamassamittaria jos ei vikaa vuoto kohtaa löydy.
oon tarkistanu tuon letkun useampaan kertaan. miten se välillä vuotaisi muttei sitten taas? ja miten uudelleen käynnistäminen siihen vaikuttaisi? ilmamassamittarin olen puhdistanu ja pistokkeen ku tempasee pois niin auto sammuu laakista.
innostuin noita pistokkeita muutenkin repimään irti niin huomasin että jakajaan tuleva pistoke ei vaikuta mitään (?) ajelin hetken aikaa ilman sitä, eikä käytös mitenkään muuttunu, oikutteli samalla tavalla.
entäs toi bensapaineen säädin. siihen tulee alipaineletku läppäkotelosta. litistin tuon letkun kasaan eikä mitään vaikutusta mihinkään suuntaan, auto oli siis käynnissä..?
Undertaker
Siinä virranjakajassa oleva pistoke menee nokka-akselin pyörimistunnistimeen. Hyvinkin mahdollinen vika paikka siellä.
jt84
Undertaker kirjoitti:Siinä virranjakajassa oleva pistoke menee nokka-akselin pyörimistunnistimeen. Hyvinkin mahdollinen vika paikka siellä.
onko tämä siis sama kuin yläkuolokohta anturi?
Undertaker
jt84 kirjoitti:
Tohon en kyl osaa vastata mutta en usko. Se on vaan erittäin vittumainen vaihtaa sieltä. Voi olla että saat ostaa koko jakajan "uuden". Se on kyl vaihdettavissa mutta siinä on sellanen sokka joka pitää saada irti että pääsee käsiksi sitse anturiin. Se sokka on upotettu muoviseen prikkaan joka halkeaa helposti kun sitä sokkaa yrittää hakata irti sieltä.
Mutta lue eka vikakoodit mitä ne sanoo. Yleensä kyllä jos se anturi on viallinen niin vikavalo palaa iloisesti.
jt84
vikakoodit on luettu, ei anna mitään
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Onko bensapumppu ehjä -> onko bensanpaineet oikeat?
Tossa nissanissa oli samantyylistä häikkää ja kaikki katos kun
löi uuden pumpun kehiin..
Nismo, millo lie taas ajos
jt84
-jupe- kirjoitti:Onko bensapumppu ehjä -> onko bensanpaineet oikeat?
miten noi bensanpaineet vois tarkistaa, mihin väliin mittari? miten tuon paineensäätimen toiminnan vois jotenki todeta? onko normaalia ettei säätimelle tulevan alipaineletkun tukkiminen vaikuta mihinkään mitään?
jt84
yritetään jos joku saisi jonkun helluntaiherätyksen kun lukee tätä...
vika siis on edelleen ja pysyy. rauhottui n. 200 kilsan ajaksi ku vaihdoin tulpat ja johdot, en tiedä sitten mistä tämäkin johtui.
Apu on siis edelleenkin enemmän kuin tarpeen. :roll:
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
mulla autto kun vaihto ton kampiakselin asennontunnistimen...
jt84
Jari79 kirjoitti:mulla autto kun vaihto ton kampiakselin asennontunnistimen...
siis onko tämä nyt tuo jakajassa oleva, mistä oli aikaisemminkin puhetta?
Viesti Kirjoittaja omega16T »
jt84 kirjoitti:
Ei vaan lohkossa edestä katsoen vasemmalla alhaalla. Älä turhaan tuhlaa rahojasi ainakaan sinne jakajan sisäkaluihin. Vaikka laittaisit kuinka paljon uutta sinne niin vika ei varmasti poistu. Tuskin tuo kampurankaan tunnistin tuollaista tekee, se joko toimii tai ei mut välimallia ei ole. Korkeintaan sen liitos saattaa katkaista ajon hetkeksi eli tutki onko liitos kunnossa. Etsi vikaa mielummin lämpötilatunnistimesta(sijaitsee ylävesiletkun kiinnityksen vieressä se 2 napainen) tai johtosarjasta...onko esim. maadoitukset ja kaikki liittimet kunnossa. Lambdaakaan ei tarvi turhaan epäillä, toimii ihan hyvin ilmankin eikä vaikuta kulutukseen. Kone kyllä pitäisi käydä ilman että kuumalankamittarin pistoke ei ole kiinni, ei vain vastaa kaasuun kunnolla ja on aika kulmikas ajaa sen jälkeen.
jt84
oon vaihtanu tuon lämpötilatunnistimen, muttei se vaikuttanut. niin maadoitukset... akun maadoituksen uusin kyllä vastikään. liittimiä ja pistokkeita olen käyttänyt irti ja puhdistellut.
Aloin itsekin miettimään tuota ilmamassamittaria uudemman kerran. Ihmettelin miksei moottori mene hätäkäytölle kun tuon pistokkeen irroittaa. No, nyt on tulossa "uusi" mittari jo, saa nähdä kuinka äijän käy.
asconatuning
Viesti Kirjoittaja asconatuning »
kirjoittelehan kuulumisia auttoiko massamittarin vaihto, rupes kiinnostaa tää sun vika ku luin jutun :-?
-Juha-
Ahdin määrää tahdin!
Opel Ascona C 2.0 16V tbo -83
Opel Astra Gsi 2.0 16V -92
