ABS:t päälle jarruttaessa ilman syytä?
Anagonda
Viesti Kirjoittaja Anagonda »
Eli jarruttaessa ilman että pyörät lukkiutuu menee abs:t päälle. Pari kertaa pumpattaessa toimii taas jarrut kunnolla. Varoitus valo ei pala ja jarrut on ilmattu sekä nestettä on. Missä siis vika?
Re: ABS:t päälle jarruttaessa ilman syytä?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Anagonda kirjoitti:Missä siis vika?
Auton puutteellisissa tiedoissa...
Anagonda
Auton puutteellisissa tiedoissa...[/quote]
?? :roll:
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Anagonda kirjoitti:Auton puutteellisissa tiedoissa...
?? :roll:[/quote]
Huoh... Niin että esim. mikä on autosi merkki, malli, vuosimalli...
Calibra 2.0i 16v -91
jari_w123
Viesti Kirjoittaja jari_w123 »
Anagonda kirjoitti:Eli jarruttaessa ilman että pyörät lukkiutuu menee abs:t päälle. Pari kertaa pumpattaessa toimii taas jarrut kunnolla. Varoitus valo ei pala ja jarrut on ilmattu sekä nestettä on. Missä siis vika?
Pyörän navassa oleva magneettipinta tai kehä saattaa olla vaurioitunut esim anturia vaihdettaessa.Nimim kyllä rutisi bemarin absit turhaan kun lipsahti pora anturia irroitettaessa :lollis: :lollis: .
MB W123 200D 3,0 vm 81
Anagonda
jari_w123 kirjoitti:
Sitä mieltä kaverikin oli...Onko paha homma vaihtaa yms.?
Joo ja -95 Astra F GSi Caravan se on...
jari_w123
Anagonda kirjoitti:
Sitäpä en osaa sanoa,pyöränlaakeri saattaa mennä uusiksi.Oma hommansa on selvittää mikä kehä on viallinen,siihen tarvii oskilloskooppia jos ei halua purkaa antureita irti ja tutkia.
Syytä ensimmäisenä tarkistaa ABS antureitten pidikkeiden kunto, meinaan jos ovat samanlaista kevytmetallivalua,kuin a-vectra/calibra, niin todennäköisesti hapettuneet ja turvonneet,jolloin vääntävät anturin pois linjastaan hammaskehän kanssa.
Anagonda
TJT kirjoitti:Syytä ensimmäisenä tarkistaa ABS antureitten pidikkeiden kunto, meinaan jos ovat samanlaista kevytmetallivalua,kuin a-vectra/calibra, niin todennäköisesti hapettuneet ja turvonneet,jolloin vääntävät anturin pois linjastaan hammaskehän kanssa.
Ok! Täytyy tsekat...Kiits!
