Sivu 1/1
ABS:t päälle jarruttaessa ilman syytä?
Lähetetty: 06 Marras 2007, 16:09
Kirjoittaja Anagonda
Eli jarruttaessa ilman että pyörät lukkiutuu menee abs:t päälle. Pari kertaa pumpattaessa toimii taas jarrut kunnolla. Varoitus valo ei pala ja jarrut on ilmattu sekä nestettä on. Missä siis vika?
Re: ABS:t päälle jarruttaessa ilman syytä?
Lähetetty: 06 Marras 2007, 17:46
Kirjoittaja TJT
Anagonda kirjoitti:Missä siis vika?
Auton puutteellisissa tiedoissa...
Lähetetty: 06 Marras 2007, 17:49
Auton puutteellisissa tiedoissa...[/quote]
?? :roll:
Lähetetty: 06 Marras 2007, 17:53
Kirjoittaja Katana
Anagonda kirjoitti:Auton puutteellisissa tiedoissa...
?? :roll:[/quote]
Huoh... Niin että esim. mikä on autosi merkki, malli, vuosimalli...
Lähetetty: 06 Marras 2007, 18:40
Kirjoittaja jari_w123
Anagonda kirjoitti:Eli jarruttaessa ilman että pyörät lukkiutuu menee abs:t päälle. Pari kertaa pumpattaessa toimii taas jarrut kunnolla. Varoitus valo ei pala ja jarrut on ilmattu sekä nestettä on. Missä siis vika?
Pyörän navassa oleva magneettipinta tai kehä saattaa olla vaurioitunut esim anturia vaihdettaessa.Nimim kyllä rutisi bemarin absit turhaan kun lipsahti pora anturia irroitettaessa :lollis: :lollis: .
Lähetetty: 06 Marras 2007, 19:14
jari_w123 kirjoitti:
Sitä mieltä kaverikin oli...Onko paha homma vaihtaa yms.?
Joo ja -95 Astra F GSi Caravan se on...
Lähetetty: 06 Marras 2007, 19:28
Anagonda kirjoitti:
Sitäpä en osaa sanoa,pyöränlaakeri saattaa mennä uusiksi.Oma hommansa on selvittää mikä kehä on viallinen,siihen tarvii oskilloskooppia jos ei halua purkaa antureita irti ja tutkia.
Lähetetty: 06 Marras 2007, 22:36
Kirjoittaja TJT
Syytä ensimmäisenä tarkistaa ABS antureitten pidikkeiden kunto, meinaan jos ovat samanlaista kevytmetallivalua,kuin a-vectra/calibra, niin todennäköisesti hapettuneet ja turvonneet,jolloin vääntävät anturin pois linjastaan hammaskehän kanssa.
Lähetetty: 07 Marras 2007, 00:29
TJT kirjoitti:Syytä ensimmäisenä tarkistaa ABS antureitten pidikkeiden kunto, meinaan jos ovat samanlaista kevytmetallivalua,kuin a-vectra/calibra, niin todennäköisesti hapettuneet ja turvonneet,jolloin vääntävät anturin pois linjastaan hammaskehän kanssa.
Ok! Täytyy tsekat...Kiits!
