Astran öljynpaineen rajoitinventtiilin irroitus?
sarima
Pääseekö öljynpaineen rajoitinventtiiliin käsiksi aukaisemalla öljypohjan??? Auto on astra g-98 X20DTL moottorilla varustettu menopeli.. Puskee öljyä pihalle öljynsuodattimen kannen välistä. Kansi on oikein kiinni ja tiiviste on uusittu. Ei kai vaan joudu purkamaan jakopäätä päästäkseen siihen venttiiliin käsiksi???
sarima
sarima
AkseliTakaveto
Kiinnostais kovasti tietää miten ko. tarina päättyi?
Mulla on nimittäin ongelmana se että öljynvaihdon jälkeen puski myöskin suodatinkotelon kannen välistä öljyä vaikka momentit oli kohillaa ja tiivisteet uudet. Tilanne kääntyy taas päälaelleen kun kone lämpiää n. 80 asteeseen ja kierrokset laskee tyhjäkäynnille. Silloin öljynpaineen merkkivalo loimottaa.
Tilasin merkkihuollosta uuden öljynpaineanturin. Osa ois kourassa mut eivät osanneet kertoa merkkihuollossa missä päin DTL-konetta anturi sijaitsee.
Öljyinä koneessa Mobil Super 3000 5W-40.
sarima
Juu ongelma löytyi.. otin öljynsuodattimen jalan irti moottorin kyljestä ja voila siellä oli tukkeuma öljyn takaisin kierrossa moottorin suuntaan.. kakkaa tullut suodattimen vaihdon yhteydessä.. Tulipa mieleen kysymykseesi että onko öljynsuodattimen vaihdossa tiiviste tullut oikeaan kohtaan. Tiivistehän ei saa olla suodatinjalan reunan ja korkin reunan välissä vaan omassa urassaan korkin sisällä..
sarima
