x30xe termostaatin kotelo?
MV6-97
Viesti Kirjoittaja MV6-97 »
Miten lähtee irti termostaatin kotelo ja putki mihin tulee ylävesiletku? Pitääkö ruveta purkaan jakopäätä vai tuleeko jollain keinolla sieltä välistä? Imusarja ja muut hilppeet on irti ku öljynjäähdyttimen välistä rupes kuseen nestettä. Ajattelin samalla vaihtaa termostaatin mutta tuntuu olevan aika ahtaasti siellä vaikka pultit irti kotelosta ja putkesta. Putkikin melko löysästi kotelossa kiinni mutta ei vaan tunnu olevan tilaa että tulis pois.
Omega x25xe
Viesti Kirjoittaja Omega x25xe »
Itsellä tuli joku aika sitten vaihdettua tuo ja termostaattikotelohan oli niillä kahdella torx-päisellä pultilla kiinni. Se putki on myös yhdellä pultilla kiinni sieltä kyljestä. Putki menee termostaattikotelon sisään ja niiden välissä on kumi tiiviste. Nitkuttelemalla se putki sopii sen verran perääntymään, että termostaatti irtoaa. Eli ei siinä tarvi muuta purkaa. Ahdastahan siellä vähän on. Imusarjan väliosa piti muistaakseni myös irroittaa, että se kotelo sopii tulemaan sieltä pois.
MV6-97
Joo oli kaikki pultit irti, mutta oli niin tiukasti se putki siinä kotelossa kiinni että rupes usko loppuun ku ei sillä vääntelyllä ja vetämisellä lähteny. Kävin tänään paikallisessa opel firmassa kysymässä termostaattia, siinä samalla kysyin asentajalta siitä irroituksesta niin meinas että joskus on aika jumissa. Termostaatin hinta oli muuten 87e, jäi kauppaan...
