Powercap
kulkuri
Powercap
Viesti Kirjoittaja kulkuri »
Tervehdys, mistä powercappeja saa ostaa opelin c20xe koneeseen?
Janne M
Re: Powercap
Viesti Kirjoittaja Janne M »
kulkuri kirjoitti:Tervehdys, mistä powercappeja saa ostaa opelin x20xe koneeseen?
Ei kai mistään. C20XE koneeseen ainakin saa. ;)
__________________________
TeBa
Re: Powercap
Viesti Kirjoittaja TeBa »
Eikö tossa X20XE:ssä ole ihan hyvä putki siihen kaasuläpälle, eikä semmonen kampela kun X18XE1:ssä :lol:
Tästä on jotain juttua ollukkin....
MB W201 190D OM605 powered with Holset
kulkuri
hyvä huomio joo, luki väärin kysymyksessä, siis kyseessä on c20xe moottori 2.0 16v:) mistäs niitä saa tuohon koneeseen?
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
friedrich motorsportilta..
http://www.friedrich-motorsport.de/index2.htm
Saa valita värinkin :roll:
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Ellei sitten väsää itse mutkaa siihen. Ajaa saman asian.
Calibra 2.0i 16v -91
kulkuri
Eikö mistään suomesta saa tuollaista? Kotoota löytyy kyllä 3" käyriä ym ym kun lvi- asentaja olen :wink:
Tuota tulisko siihen sit tehdä lattaraudasta vain laippa ja hitsata suoraan se 3" käyrä siihen? Miten niiden sfi boksin letkujen käy kun muistaakseni sinne liitty letkuja.
Katana
kulkuri kirjoitti:Eikö mistään suomesta saa tuollaista? Kotoota löytyy kyllä 3" käyriä ym ym kun lvi- asentaja olen :wink:
Periaatteessa vaikka noin. Foorumilla jossain on juttua ja kuvia TI-powercapeista. (TI = Tee-Itse :wink: ). Powercappiin tulee yksi letku, se joka menee tyhjäkäyntimoottorille.
c-murder
Viesti Kirjoittaja c-murder »
Carina II 1.6 vm89
Kadett E Farmari 2.0 16V vm89
kulkuri
Kiitos kuvasta, näkee vähän mitä alkaa tekemään :) onko tuollaisesta sitten mitään hyötyä vapaavirtaus suodattimen kanssa/ilman?
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Oma kokemus: Ei mitään hyötyä.
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
kulkuri
onkos tuohon moottoriin sitten olemassa mitään suht edullisia alle 500€ piristys vinkkejä, että vetäisi vähän enemmän alhaalla?
Pinohiiri
itsellä kokemuksena että semmonen piikki jää ylhäältä pois eli vetää tasasemmin. Ja jos pistät vielä vaparin kaveriksi niin imuäänet on niin kovat että mitään tuninkipakaria ei kannata laittaa. Ja muista tehä sille vaparille kotelo tai joku mistä se saa kunnolla kylmää ilmaa.
Katana
Ei tuosta ehkä niinkään yksinään, mutta vaparin kanssa ainakin hengittää huomattavasti paremmin.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Pinohiiri:
Oot siirtyny näköjää uudempaan kalustoon?
Eiks enää miellyttäny vanhat vehkeet?
Nismo, millo lie taas ajos
