Sivu 1/3
Powercap
Lähetetty: 07 Marras 2007, 20:28
Kirjoittaja kulkuri
Tervehdys, mistä powercappeja saa ostaa opelin c20xe koneeseen?
Re: Powercap
Lähetetty: 08 Marras 2007, 11:54
Kirjoittaja Janne M
kulkuri kirjoitti:Tervehdys, mistä powercappeja saa ostaa opelin x20xe koneeseen?
Ei kai mistään. C20XE koneeseen ainakin saa.
Re: Powercap
Lähetetty: 08 Marras 2007, 12:54
Kirjoittaja TeBa
Eikö tossa X20XE:ssä ole ihan hyvä putki siihen kaasuläpälle, eikä semmonen kampela kun X18XE1:ssä
Tästä on jotain juttua ollukkin....
Lähetetty: 08 Marras 2007, 16:26
Kirjoittaja kulkuri
hyvä huomio joo, luki väärin kysymyksessä, siis kyseessä on c20xe moottori 2.0 16v:) mistäs niitä saa tuohon koneeseen?
Lähetetty: 08 Marras 2007, 17:38
Kirjoittaja unique
friedrich motorsportilta..
http://www.friedrich-motorsport.de/index2.htm
Saa valita värinkin
Lähetetty: 08 Marras 2007, 17:58
Kirjoittaja Katana
Ellei sitten väsää itse mutkaa siihen. Ajaa saman asian.
Lähetetty: 08 Marras 2007, 19:11
Kirjoittaja kulkuri
Eikö mistään suomesta saa tuollaista? Kotoota löytyy kyllä 3" käyriä ym ym kun lvi- asentaja olen
Tuota tulisko siihen sit tehdä lattaraudasta vain laippa ja hitsata suoraan se 3" käyrä siihen? Miten niiden sfi boksin letkujen käy kun muistaakseni sinne liitty letkuja.
Lähetetty: 08 Marras 2007, 19:25
Kirjoittaja Katana
kulkuri kirjoitti:Eikö mistään suomesta saa tuollaista? Kotoota löytyy kyllä 3" käyriä ym ym kun lvi- asentaja olen
Periaatteessa vaikka noin. Foorumilla jossain on juttua ja kuvia TI-powercapeista. (TI = Tee-Itse
). Powercappiin tulee yksi letku, se joka menee tyhjäkäyntimoottorille.
Lähetetty: 08 Marras 2007, 20:55
Kirjoittaja c-murder
Lähetetty: 08 Marras 2007, 21:12
Kirjoittaja kulkuri
Kiitos kuvasta, näkee vähän mitä alkaa tekemään
onko tuollaisesta sitten mitään hyötyä vapaavirtaus suodattimen kanssa/ilman?
Lähetetty: 08 Marras 2007, 21:22
Kirjoittaja Ville
Oma kokemus: Ei mitään hyötyä.
Lähetetty: 08 Marras 2007, 21:24
Kirjoittaja kulkuri
onkos tuohon moottoriin sitten olemassa mitään suht edullisia alle 500€ piristys vinkkejä, että vetäisi vähän enemmän alhaalla?
Lähetetty: 09 Marras 2007, 05:21
Kirjoittaja Pinohiiri
itsellä kokemuksena että semmonen piikki jää ylhäältä pois eli vetää tasasemmin. Ja jos pistät vielä vaparin kaveriksi niin imuäänet on niin kovat että mitään tuninkipakaria ei kannata laittaa. Ja muista tehä sille vaparille kotelo tai joku mistä se saa kunnolla kylmää ilmaa.
Lähetetty: 09 Marras 2007, 11:39
Kirjoittaja Katana
Ei tuosta ehkä niinkään yksinään, mutta vaparin kanssa ainakin hengittää huomattavasti paremmin.
Lähetetty: 09 Marras 2007, 14:04
Kirjoittaja -jupe-
Pinohiiri:
Oot siirtyny näköjää uudempaan kalustoon?
Eiks enää miellyttäny vanhat vehkeet?
