Epicenter
RuSi
Epicenter
Viesti Kirjoittaja RuSi »
Eli onko kellään kokemuksia kyseisestä laitoksesta? Kaverilla joskus oli moinen autossa ja muistaakseni sai aika erikoisia taajuuksia kuulumaan subista. Mihin tuollaisen toiminta oikeen perustuu? Vai onko täysin leikkikalu? Ei tunnu löytyvän suomesta oikeen mistään, autostudiolla on ainaki joskus ollu myynnissä mutta hinta oli aika suolainen..
juha80
Viesti Kirjoittaja juha80 »
Joo hieno vehjes kyseessä... se kaivelee bassot sieltä viisusta esiin ja sit on passoa vaikka muille jakaa...
kaverilla on ollut kaupan tuollainen tuolla autosoundin bbs:llä
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Bassolle tarkoitettu aktiivijakosuodin tuo näyttäis olevan kuvista päätellen. Eri valmistajilla näyttää olevan hieman eri ominaisuuksia, mutta tuossa parin laitteen tietoja:
"REMOTE CONTROL
PFM SUBSONIC FILTER
BALANCED & UNBALANCED INPUT SELECTION
INDEPENDENT GAIN INPUT CONTROL
VARIABLE FREQUENCY CONTROL (32 HZ TO 250 HZ)
FREQUENCY SWEEPER AND WIDE CONTROLS
MAX BASS LED INDICATOR
VERY LOW THD
POWER ON/OFF BY REMOTE"
ja
"# Patented Digital Sub-Sonic Bass Restoration System
# Great for use with aftermarket and factory recievers
# Bass Maximizer Control Get The Most From Every Woofer
# Phase Coupled Activator Technology
# 13.5 volt Preamp output Peak Signal Capable
# Woofer Protection Circuitry
# Dash-mounted wired Remote Control 20' cable included w/ hardware
# Cool, led illuminated remote bass knob
# balanced input noise rejection
# THD 130db.
# Parametric bass control
# Bass Equalization
# Sweep and Width Sound Controls"
ja http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SOUNDSTR ... enameZWDVW
juha80
http://www.sonicelectronix.com/item_150 ... HITE-.html#
tuollaista laitetta on tullu testattua ja kiva laite... se kyllä hommaa passot vaikka mistä viisusta.
