Astra G penkinlämmittimen katkaisijan valo palanut
öljypyssy
Viesti Kirjoittaja öljypyssy »
Saakohan Astra G (00) penkinlämmittimen katkaisijan/säätimen merkkivalon vaihdettua.
Otin säätimen irti ja vaikuttaisi, että koko mokkula on vaihdettava uuteen. Kertokaa
jos olette vaihdelleet.
E Partanen
Viesti Kirjoittaja E Partanen »
Ajankohtainen kysymys mullekin. Nyt joutuu kytkemään sisävalon päälle, että näkee katkaisimen asennon. Ei ole oikein mitään tuntoakaan noissa kytkimissä. Mulla pimeänä myös vetoluiston nappulan valo, joskin ei tuolla nappulalla käyttöä ole. Saishan sekin silti toimia. Motonetistä ei näköjään löydy katkaisijoita, joten jos nuo katkaisimet eivät ole järkevästi purettavissa, niin pitänee soitella Osatoimitukseen, ja ostaa uudet kytkimet.
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Eivät ole pahat avata. Tuli ne aikanaan avattua kun vaihdoin niihin ledit. Kun katsoo sitä liittimessä kiinni olevaa päätä, huomaa että kahdella sivulla on pieni suorakaiteen muotoinen reikä. Sieltä alapäästä kun työntää esim. pienen talttapäisen ruuvimeisselin vähän sinne kuoren ja rungon väliin näillä kahdella sivulla ja vetää sitä kuoriosaa irti samalla kun pitää sieltä alaosasta kiinni niin purkautuu ihan kauniisti eikä räjähtele mitään jousia tms. silmille. Siellä sisällä on jonkinlainen 12v ledi jonka voi korvata minkä värisellä ledillä vaan kunhan käyttää sopivaa etuvastusta. Hieman sille joutuu tinakolvia näyttämään mutta ei tosiaan ole mikään vaikea korjattava.
ap85
Viesti Kirjoittaja ap85 »
Tarkennuksena että alkuperäisessä kotelossa on yksi keltainen ledi ja pieni hehkulamppu juotettuna siihen piirilevyn reunaan. Se hehkulamppu sieltä todennäköisesti on kyrvähtäny, se muistaakseni valaisi sitä kiekkoa jossa on ne lämmittimen asennot. Ja se ledi oli sille keltaiselle On/Off valolle. Ainut että ne ledit mitä sinne alkuperäisen ledin tilalle mahtuu, täytyy olla 3mm ledejä ja hehkulampun reikää joutuu hieman avartamaan sieltä vastakappaleen päästä, jos korvaa ledillä, että saa paketin läjään takas.
Skoda Octavia TDI
E Partanen
Kiitokset. Juurikin siten on nuo mun katkaisimet rikki, että se keltainen merkkivalo kyllä toimii, mutta asteikon valaistus puuttuu. Pitääkin ottaa rojektiksi, ennen kuin oikeasti alkaa pakkaset.
E Partanen
No nyt on lamput vaihdettu. Paikallisesta elektroniikkakaupasta -Radioduo- hain 2 kpl 14V pikkupolttimoa, jotka saa helposti juotettua paikalleen. Joku päivä pitää hakea vielä yksi samanlainen lisää, ja vaihtaa lamppu myös TC-nappulaan.
Lediähän tuohon ei pysty suoraan ilman vastusta laittamaan, kun jännite on noin suuri. Melko ahdasta on katkaisimen sisällä, joten ei ihan helpolla mahdu enää ledin vaatimaa vastusta samaan pakettiin. Varmasti ihan riittävän pitkäikäinen tuo hehkulamppukin.
Uusi katkaisija olisi muuten maksanut kolmen kympin nurkilla kappale, joten mielikseen vaihtaa lamput itse, kun kaksi lamppua maksoi 2.85 eur yhteensä.
öljypyssy
Löysin alkuperäistä vastaavan pienen henkulampun varaosaliikkeestä yleismallin merkkivalosta,
josta iroittelin polttimon ja juotin rikkoutuneen tilalle. Merkkivalon hinta oli alle 2e.
Kaliumi
Re: Astra G penkinlämmittimen katkaisijan valo palanut
Viesti Kirjoittaja Kaliumi »
Täällä on näköjään keskustelua melkeen joka viasta.. Ei tarvii paljon uusia topikkeja avata. :D
Itse huomasin juuri saman vian. Kun penkinlämmittimen laittaa päälle niin se led alkaa palamaan, mutta se taustavalo, joka valaisee asteikon ym. on palanut.
Voisiko joku vähän valaista, että miten tuo penkinlämmittimen kytkin lähtee irti? Onko iso homma?
Ja sitten mietin tuota lamppua. Minkälainen sen pitäisi olla? Voisiko joku laittaa kuvan/linkin? Tämä oli ihan uutta, että on joku lamppu, joka juotetaan suoraan piirilevylle. Siis ei mitään kantaa, johon lamppu vaan laitetaan..
Toisaalta kun ei edes ole kolvia ja on muutenkin näin käsi :bonk: , niin pitäisikö vaan hommata uusi katkaisin.. Onko kellään repsikan puolelle ylimääräistä katkaisinta?
yuksa
Viesti Kirjoittaja yuksa »
Astra H penkinlämmittimien katkaisimissa ei myöskään valoa näkyvissä, eikä penkissä lämpöä. Ainoastaan sulakkeet tarkistettu tässä vaiheessa..ehjät. Mikähän olisi seuraava siirto?
Astra G & H
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkista kuitenkin vielä sulakkeet:
Jos takasähkömoduuli (REC) niin siellä sulake FR18
Jos ei ole REC:iä niin sitten konehuoneen sähkökeskuksesta FE33
yuksa
kadett90 kirjoitti:Tarkista kuitenkin vielä sulakkeet:
Hetkinen, mitäs sulakkeita nämä onkaan? Caravan tuo meidän Astra 1,7 D -05
Astra G & H
yuksa
Käytin autoa Opel liikkeen tutkimuksissa, ilmeisesti penkin alla oleva ohjausboxi rikki.
Astra G & H
yuksa
^Molempiin penkkeihin vaihdettiin uudet lämpöelementit..ei toimi vieläkään, menee jo huumorin puolelle.
Astra G & H
yuksa
No, niin ilmeisesti toimii kun vaihdettiin koko katkaisin paneeli..ei vain oikein uskalla testailla, kun laturi vaihteeksi paskana..ei lataa. On tämä Opelexi ollut kyllä varsinainen murheen kryyni :evil:
Astra G & H
