Tigran varashälytin huutaa akun vaihdon jälkeen, neuvoa?
Petewal
Viesti Kirjoittaja Petewal »
Ok, minunkin mielestäni tää alkaa jo vaikuttaa vitsiltä tän auton kanssa säätäminen kun en ole asiantuntija...
Eli eilen vielä oli ongelma akun kanssa ja nyt kun kävin hakemassa uuden akun tuli taas uusi ongelma:
Akun johtojen irroituksen jälkeen, uudestaan kaapeleita liittäessä, alkoivat torvet soimaan ja valot vilkkumaan, eli havaitsin että autossanihan on varashälytin.
Millä tuon mekkalan saisi loppumaan? Nyt en voi liittää akun kaapeleita kiinni tai se huutaa kun hyeena autahallissa, en saa myöskään takalaatikkoa lukittua.
En tiedä mikä hälytin (olisiko alkuperäinen?) ja en ole kuullutkaan mistään koodista kun auton joskus aiemmin ostin, (sen enempää kuin että siinä olisi koko varashälytintäkään).
Oisko mitään vinkkiä? Ei tuolla kehtaa ajaa mihinkään huoltoonkaan kun mekkala on järkyttävä.
(Ja autohan on, nyt jo surullisen kuuluisa Tigra 1.6 '98...)
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Vaimeneeko hälytin kun lasket konepellin alas?
miiko
Viesti Kirjoittaja miiko »
Jos sulla ei ole kauko-ohjainta autoon, niin ota suosiolla sireenistä johto irti.
Jos on sama "alkuperäis"hälytin kun mulla, niin sireeni on akun vieressä lokaripellin reiässä. Vilkkujahan tuo vielä jonkun aikaa vilkuttelee, mutta parin vilkutusjakson jälkeen kyllästyy. Ja sitten auto toimii ihan normaalisti seuraavaan akun vaihtoon asti...
Tunari-82
Mulla tuo sikura alkaa piipitellä jos akunkengät on ollut irti ja kun laittaa ne takaisin kiinni.
Sen kyllä saa kuitattua kun vaan painaa hälyn kaukosäätimestä nappia ,vilkut vilkahtaa ja häly/ajonesto menee pois päältä.
