Astra G etuspoileri
JöreSyperTyning
Viesti Kirjoittaja JöreSyperTyning »
Eli joku jolla on jms tai riegerin etuspoileri astra G:ssä voisitteko kertoo paljon jää maavaraa noiden spoikkien kanssa?tuleeko ongelmia hidaste töyssyjen/katukivien kanssa?tai talvella?
spoileri olisi tulossa astra g sporttiin eli siinähän on jo valmiiksi 20mm madallusta joten jotain arvioita tarvitsisin maavaran suhteen?
ja spoikan kiinnityksestä jotain tietoa eli voiko säätää itse kiinni?
-tietämätön-
AstraGee
Viesti Kirjoittaja AstraGee »
Maavara riippuu tietty miten autoa on muuten madallettu... Mutta eiköhän nuo spoilerit madalla joku 7-8cm. Korjatkaa jos olen väärässä.
Ja tuo 20mm madallus "niinsanotussa" Sportissa on vähän suhteellista.
2mm kuullostaa oikeemmalta. Ei siinä vakio astraan ole kummosempaa eroa, vähän jäykemmät jouset... Itselläni myös tuo Sport malli :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: AstraGee on 2003-03-20 14:11 ]</font>
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
-tietämätön-
Helpottaisi aika paljon jos tietäisi minkä mallinen koko etuspoileri on!
Vanhassa astrassani oli JMS etujatke ja eipä se paljon keulaa laskenut. Joten ei pitäis tulla ongelmia talvella vaikka autoa laskee reulusti vielä
_________________
http://www.OPEL-tuning.org
<font size=-1>[ This Message was edited by: Markus_J on 2003-03-20 14:37 ]</font>
JöreSyperTyning
eli
jms spoikka = http://www.jms-fahrzeugteile.de/html_english/index.html
riegerin etuspoileri http://www.osduk.com/kc/vauxhall/astramk4/astra_mk4.htm en ole varma onko sama riegerin spoileri myynnissä sutii.comissa
ja auto on samassa kunnossa kuin ostaessa eli ei ole säädetty mitään...riegerin spoileri vaan näyttää aika paljon matalemmalta?
GAstra
Viesti Kirjoittaja GAstra »
Vai ei ole eroa "tavallisen" ja Sportin välillä? Ajappa joskus "tavan" astra ja sport vierekkäin, kun molemmissa on vaikka 17" vanteet. Ja sitten sano, että ei ole Sport matalampi.
GAstra
AstraGee
Sanoinkin että ei ole kummosempaa eroa :smile:
Olen kyllä ajanut club astran viereen ja vertaillu. Ero on kyllä vähäinen.
Okei 2mm oli vähän alakanttiin :wink: kuiteski...
Markus_J
Eli vanhassa oli sama JMS etuspoikka joka on saumattomasti laiettu puskuriin kiinni.
Näyttää olevan tuo riegerin aika paljon matalampi
Tuossa on yksi mallikuva:
Käy katsomassa lisää http://www.opel-tuning.org sivuilta niin saat jotain kuvaa edes kuinka "matala" se on. Tosin autoa oli aika paljon laskettu
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
JöreSyperTyning
talvella ajaessa tuntuu jo et ei meinaa kolhimatta selvitä tuunaamattomalla autollakaan.
eli kyl se kallistuu sit tohon jms spoikkaan....epäilen et toi riegerin spoileri olis hajonnu mulla viimestään ens talvena....muistatko tuliko tossa jms spoilerissa asennus tarvikket mukana kun sen tilaa j&m tech oy:stä?
sun sivuilla pisti silmään vielä toi coupen kone eli: 1.8 + FK vapaavirta suodatin
eli mikä on ton vapaavirta suodattimen hyöty?ja paljon sellanen maksaa?
tyhmät kysymykset senkun lisääntyy :smile:
Markus_J
Enpä osaa sanoa mitä sen JMS spoikan mukana tulee, kun auto oli laitettavana J&M Tech:ssä.
Enpä tiedä tuleeko mitään tehonlisäyksiä pelkän saudattimen avulla. Paremmat imuäänet ainakin tuli. Hieman se taisi tasoittaa vääntöä ylä ja ala kieroksilla.
Ei pelkästä suodattimesta mitään oikein iloa ole, mutta sitten kun siihen vielä lisää putkiston, lastun, peltisarjan yms niin eiköhän kaikki yhdssä tuo hieman tehoa lisää. Se filtteri muistaakseni maksoin 90 euroa johon sisältyi tuo krominen putki
JöreSyperTyning
markus_j onko sulla jääny mitään astran tuning osia nurkkaan? aloin tässä miettimään sellaistakin vaihtoehtoa et vaihtas koko puskurin...se ei vissiin tarvii kun ruuvata vanhan paikalle? talveks vaihtaa taas vanhan vakio puskurin paikalleen?
Markus_J
Eipä ole mitään osia nyt nurkassa yhtään. Coupenkin puskurin olen jo ehtinyt myymään eteenpäin. Kannattaa vaikka kysellä J&M Tech:stä että jos sillä vaikka olisi jotain kokopuskureita varastossa astraan
JöreSyperTyning
ajoitsä markus tolla sun vanhalla astralla talvisin ollenkaan? sen verta matalalta näyttää
Markus_J
Totta kai, autothan on tarkoitettu käytettäväksi, tosin talvisin ei tuota etusplitteriä ollut paikassa. Saa nähdä millainen coupen puskuri on kun käyn tänään sen hakemassa pois J&M Tech:stä. Tuli yksi lisäpalikka puskurin jatkeeksi
keltainenankka
Viesti Kirjoittaja keltainenankka »
Toi JMS ei kyllä oikeastaan madalla, kun tulee vähän puskurin päälle, varmaks en sano, mutta veikkaan että jää samoihin mittoihin kun nyt on sen "kumihelman" kanssa.
Markus_J
joo ei se mitään älyttömiä laske ja taitaa olla aika tarkkeel yhtä matalalla kuin se kumihelma.
By the way jos joku ostaa tuon JMS alaosan niin mulla on ylimääräisenä tuo splitteri mikä tuossa kuvassakin on!
