Keskulukko ja vaihteen takkuaminen
cnc
Viesti Kirjoittaja cnc »
Oisko vinkkiä kun kaukosäätimellä ovet menee lukkoon,mutta saman tien aukeaa.
Avaimella toimii normaalisti. Luin tuolta vinkeistä varsinkin ykkös ja kakkosvaihteen
takkuamisesta,jonkun sokan vaihtoa tarjottiin.Mistä kautta tuohon sokkaan pääse käsiksi.
vectra 1.6-96.
mikähän auto kyseessä?? yleensä jos ovet pomppaa takas auki niin kuskin oven lukko rikki
-Tome-
Viesti Kirjoittaja -Tome- »
_Ari.I_ kirjoitti:mikähän auto kyseessä?? yleensä jos ovet pomppaa takas auki niin kuskin oven lukko rikki
Viestissähän lukee, että kyseessä on vm96 vectra 1.6 :roll:
jezze
Viesti Kirjoittaja jezze »
-Tome- kirjoitti:
[OT]Ekassa postauksessahan lukee että viestiä on muokattu sen jälkeen kun Ari.I on postannut :wink: [/OT]
hhatevala
Ovet ja vaihtesiton takkuaminen
Viesti Kirjoittaja hhatevala »
Juuri samat viat oli edellisessä opelissani (Vectra 2.0 vm 96)
- Lukkojen temppuilu johtui kuskin oven rikkinäisestä keskuslukosta
- Vaihteiston takkuilu johtui murtosokasta, joka sijaitsee vaihdevivustossa moottoritilassa. Ei ole kallis vaihdattaa, osa maksaa markan, työtä menee 0.5-1h. Saa sen itsekin vaihdettua, aika ahdas paikka kuitenkin.
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Siis sokka maksaa 1.5€ nykyään ja vaihto max. 2min
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Jos värkkäilymieltä löytyy niin kannattaa avata se kuskin lukkosysteemi ja tutkia mikrokytkimien kunto. Kuskin lukkoa en ole purkanut mutta takaoven lukon kylläkin ja ei luulisi olevan hankala tuon mikrokytkimen vaihto. Lukkopaketin irrottaminen ja avaaminen voi tietysti olla vähän hankalaa mutta tuskin ylivoimaista. Mikrokytkimet maksavat kuitenkin muutaman euron ja lukkopaketti kaiketi reilun satasen.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
