Millä aineella viimeinen kiilto alumiiniin.
Opeca
Elikkäs team dynamics diablojen huuli pitäisi saada vielä kirkkaammaksi kuin nyt.Olen kiillottanut huulta autosolin kiillotustahnalla ja pinnasta ei tule tarpeeksi kiiltävää.Onko esim autoglymin tahna parempaa kuin autosol.Minkälaisella lumpulla/laikalla olette kiillottaneet.
Motocoyote
Jartsa
Jay_S
Riippuu mistä tykkää, autoglymissä on mukana myös jonkinlaista suojavahaa joka estää paremmin hapettumista.Jartsa kirjoitti:tuo autosol on parepaa kuin Glymi
Autosol taas on vähän karkeampaa ja paksumpaa kuin glymi.
Ja jos kunnon rättilaikalla ja autoglymillä ei saa kiiltoa niin sitten joutuu hiomahommiin.
Jos vanteessa ei ole naarmuja niin voi aloittaa esimerkiksi 800->1000->1200->1500->2000 ja hionta siis reilulla vedellä. Tämän jälkeen sitten tahnaa lumppulaikalla perään...
sirkus
JS34
Itte kiillotin ton XE:n venakopan muistaakseni seuraavalla tavalla...
-maalinpoisto
-kuivana hionta 240, 320, 400
-vesihionta 400, 500, 600 (600:lla alakaa mennä paperi tukkiin jo aika nopeesti)
-sinolilla hionta 600, 800 (ei mene paperi tukkoon läheskään niin helposti kun vedellä)
-Autosolilla kiillotus rättilaikalla
...hyvän kiillon sai pintaan tolla menetelmällä, mut riittääkö se muille sit?
-maalinpoisto
Jäksteri
Metallin kiillotusta
Mulla olis tossa semmosta ainetta millä saa kyllä kiiltään, ja jos sen kiilto ei riitä niin sit täytyy jo kromauttaa..
Hevov vittua 24/7
Amatöörit tasentaa.
Amatöörit tasentaa.
b-omena
Mothers® Mag & Aluminum Polish (140g)
Aito ja alkuperäinen Mothers® Mag & Aluminum Polish -metallinkiilloke, jonka ainutlaatuinen koostumus antaa loistavan kiillon vaivattomasti lähes kaikille metallipinnoille. Mothers® Mag & Aluminum Polish -metallinkiilloke kiillottaa peilikirkkaaksi alumiinin, messingin, erilaiset kevytmetallit, ruostumattomanteräksen ja monia muita metalleja....
Mun mielestä paras!
Mun mielestä paras!
Omega-b Mv6 Lysholm Kompressor
Omega-b2 2,5TD Farkku
Kadett-c 2,0 OHC
Kadett-c 2,0 OHC
Motocoyote
Tuohan vois olla hyvä tökötti..
Vois alkaa kiillotteleen isäukon suskan runkoa ihan testimielessä
Kuva entisen mopon rungosta <--- Tommosen siis saa aikaan autoglymin tahnalla, riittääkö sitten ihan jokaiselle, se on asia erikseen...
URRI
mistäs tota tököttiä voi ostaa...?b-omena kirjoitti:Mothers® Mag & Aluminum Polish (140g)
Mun mielestä paras!
Jmvk
Vois itsekkin koittaa tätä methodia omalle venakopan kannelle.JS34 kirjoitti:Itte kiillotin ton XE:n venakopan muistaakseni seuraavalla tavalla...
-maalinpoisto
Millanen tuo rättilaikka on ja mistäs niitä saa ja mihin hintaan?
Ja mihinkäs koneeseen tuo laikka tulee, kulmahiomakoneeseen (rälläkkä) vai porakone vai..?
Pistäkääs nopeita vastauksia niin kerkee viikolla ostella kaikki tarvikkeet ja sit seuraavaksi viikonlopuksi pääsisi jo koittamaan kiillotusta
Vectra A GL 2.0i [20NE]
MME
Re: Metallin kiillotusta
Just just.. Älä nyt vaan muille kerro,mitä ainetta se onJäksteri kirjoitti:Mulla olis tossa semmosta ainetta millä saa kyllä kiiltään, ja jos sen kiilto ei riitä niin sit täytyy jo kromauttaa..
*RWD + 6 ZYL*
- OCF Member 2019
melkee joka varaosaputkasta/halpahallista saa. näppärä ompelee itekkin.Jmvk kirjoitti:Vois itsekkin koittaa tätä methodia omalle venakopan kannelle.JS34 kirjoitti:Itte kiillotin ton XE:n venakopan muistaakseni seuraavalla tavalla...
-maalinpoisto
ja yleesä sähköporakoneeseen kiinni
JS34
Mulla oli joku vissiin bilteman sellanen kangas rätti laikka minkä laiton akkuporakoneeseen kiinni.
Se kun meni aika nopeesti paskaseksi niin kietasin kangas rätin siihen päälle että saa puhtaamman rätin.
Sillä hieron jonnii aikaa ja aika hyvä tuli, kun vaan maltto nii kauan kiillottaa että se musta paska lähti kaikki pois.
