Vectra A Projekti
Chaos
Vectra A Projekti
Viesti Kirjoittaja Chaos »
Moro!
Eli vähän omaa autoa esille. Opel Vectra 2.0i 8v -89 tuli hommattua projekti autoksi jokin aikaa sitten… mittarissa autossa on 215tkm. Huonoa tuuria pääsi käymään jonki aikaa auton oston jälkeen ja auto tällähetkellä seisonnassa ja ei ajoon tuu ennen kesää, mutta siitä alempana. Auto on(oli :) ) päällisin puolin omasta mielestäni ihmeen hyvässä kunnossa. Tekniikkakin autossa tuntuu toimivan todella hyvin.
Auton saatua tuli sisusta purettua täysin ja pestyä lattiamatto ja putsattua penkit kunnolla. Tuli löydettyä kourallinen työkalujakin autosta, eipä taida edellinen omistaja niitäkään kaivata. :) Mitään isoja yllätyksiä ei purun aikana löytynyt, kohtalaisessa kunnossa siis pohjakin on. Tuli myös jarruremonttia vähän tehtyä, kaikki tiivisteet ja jarrupalat tuli satuloihin vaihdettua ja samalla maalattiin myös satulat sinisiksi.
FK-Automotive High Tec 70/50 alusta sarja tuli tilattua kitupiikistä ja asennettiin heti alle sen saavuttua. Auto tippui kyllä hyvin (lisää kuitenki vois vielä laskea), mutta iso pettymys sarja oli koska se on kohtalaisen löysä. Tuning-zone.pl:stä tuli myös tilattua osaa (saapui n. kuukaudessa) 2000 puskurin kuori, JMS tyylin etuhelma, takalasinlippa ja nokkapellinjatke (ja tekemistä riittää, ei oikee sovi heittämällä). Talista löytyy 7x16 BWA Blade vanteet joista yhen sain joku aika sitten suoristuksesta. 215/40 renkaat olis tarkoitus niille laittaa päälle kuhan saa ne eka maalattua.
Ja auton kunto tällähetkellä.... NOOOOO. No vekku sai vähän damagee kun tuli annettua pieni ”pusu” edellä menevän perään. No kuitenkaa mitään isoa ei onneksi tullut. Madalluksen takia auto tietenkin sukelsi nätisti edellämenneen takapuskurin alle, joten koko tälli tuli otettua vastaan kaikella muulla kun etupuskurilla. :lol: No näitä sattuu...
Tuli ostettua varaosa autokin Vectra GT -89 20SEH. Josta vesipumppu oli jumittanut ja vienyt hihnasta kaikki hampaat mennessään. Hihna ja remmi tuli lainattua omasta vekusta ja hyvinhän tuo näytti pelittävän ja tehotkin tuntui olleen kohtalaisesti tallella tai omasta on kaikki hukassa. :lol: Autosta otetaan näillänäkymin tekniikkaa, sisustaa, takaluukunlippa, nokkapelti, tuulipelti, etuvakaaja, etuvalot ja vilkut näin aluks omaan prektiin. Osaa autosta tulee varmaa autosta myyntii jossain vaiheessa, jos jotain ei itse tarvi.
Talven aikana tarvis 20SEH konetta pistää palasiksi, sisustaa verhoilla ja etsiä tarvittavia osia mitä tullaan autoon laittamaan. Keväällä sitten korin kimppuun (ruosteet+damagen korjaus).
Saksalookkia autoon lähetään hakemaan (tiedetään 9x16 vanteet tarvitaan ja ne tuleekin :) ) Ja ei tarvi alkaan ehdotteleen, että jätä vakioks kerta niin ei todellakaan tule käymää... :) omaa silmää miellyttäväksi aletaan autoa rakentamaan... tosin kaikki ehdotukset rakenteluun liittyen, palaute ym. ovat tervetulleita.
Niin ja jos jollain olisi kyseisiä osia tarjolla niin saa tarjota.
2000:n takapuskuria, 2000:n sivuhelmoja ja ovipaloja, Irscherin tummia takavaloja
Kuvia yritän saada ens viikolla...
Chaos
Eli päivitetään pikkuse...
Varaosa vekusta kone nostettii pois ja sisusta purettu kojelautaa ja ovipahveja lukuunottamatta. Jokusia kuvia löytyy myös, tosin toisesta autosta vähä vähemmän :-? jospa huomenna lisää. Kuvassa siis auto täysin vakiokunnossa ostohetken jälkeisinä päivinä.
Kuvia: http://www.saunalahti.fi/~hensauk/Projekti/
http://www.saunalahti.fi/~hensauk/Proje ... C00509.JPG
Huomatkaa hienosti muotoillut takakaaret (by edellinen omista) :lol:
Keino
Viesti Kirjoittaja Keino »
Paljolla myyt tuosta varaosa-autosta tuon jakopään hihnan? :lollis: :lollis: :lollis: :lollis: :lollis: Tuo varsinainen "projekti" näyttää kyllä ihan kelpo pohjalta :)
Chaos
No nii viedään projektiakin eteenpäin pitkästä aikaa. Eli ensimmäistä turbo projektia tässä lähettiinki vectrasta tekemään. Eli kaikki hyvät vinkit/vihjeet ovat tervetulleita. Eiköhän tänne foorumille viä yks turbo vectra lisää mahdu. :) Pakosarjaa tuli alotettua tekemään, mutta ei siinä hirveen pitkälle viä ehditty. :-? Pakosarjanlaipan sain kaverilta joka leikkasi sen ammattikoulussa tosin vähä paksuahan tuo on (12mm), kun ei ollut ohuenpaa saatavilla. Huomenna yritän saada pakosarjaa tehtyä eteenpäin lisää.
Muutama kuva: http://www.saunalahti.fi/~hensauk/Projekti/Vectra/
Eli turboksi tulee Masterpower 802138, cooleri o 600x300x75mm "kiinacooleri" ja dumppi mallia proturbo. Sitten kaikenlaista perus huolto-osaa tuli hommattua myös tiivisteistä jakohihnaan.
Chaos
Vähä tuli päästyä eteenpäin pakosarjassa, http://www.saunalahti.fi/~hensauk/Proje ... G_0565.jpg mutta ei hirveesti kun piti taas palata turkuun opiskeleen. :-? Ens viikonlopulla yritän saada pakosarjan siihen kuntoo et saa ottaa koneen irti ja sit lähtee isompaa huoltoa tekee ja tarkistaan missä kunnossa kone muuten on. Todennäkösesti vakioalakerralla ja moottorinohjauksella mennään vähän aikaa ku saan konee käyntikuntoo. Kannattaisko puristuksia yrittää laskee pikkusen vai riittääkö 20ne vakiot? Kestääkö vakio kytin yhtään enempää tehoja vai tarviiko lähtee heti päivittämään, jos jonku 180hp sais alkuunsa koneesta otettua?
repo
Viesti Kirjoittaja repo »
Kannen laipassa jopa 12mm on ohuen puolella. Huomaat, kun rupeat plaanaamaan laippaa valmiista sarjasta.
Koeta ottaa sarjan teossa huomioon tulppien vaihto. Muodostuu helposti sellaseksi, että ei tarvi lämpimään koneeseen tulppia vaihtaa.
Laita edes megaruutta, jottet heti polta mäntiin reikiä. Pitäs olla melko helppo keikka johdottaa orkkispurkin tilalle.
Orkkis kantti on hyvä. Mulla on omassa alle kasin, ja melko lapanen on pikkukierroksilla. Tuolla sun ahtimella ei tarvi kovia ahtoja käyttää kuitenkaan, niin parempi pitää puristussuhde sen verran korkealla, että kulkee pikkupaineillakin jonnekin.
SRE asetelma on näihin melko edukas. Jos teet tällästä prokkista, niin se 400 kannattaa käyttää, niin ei tarvii montaa kertaa askia irti jumpata. 228 SRE taitaa kestää vajaa 400Nm lupausten mukaan massalevyllä, ja vähän yli sintterillä, silti ei ainakaan mulla ole isollakaan kuormalla koskaan sutinut.
Mulla siis tuossa omassa SRE asetelman kanssa ojennuksen 4 - lapa sintteri. Tuo PO levy maksaa noin 200 eur.
Tunari-82
Yksi vaihtoehto kytkimeksi on Helix,mulla on pitänyt massalevyllä 390nm.
Mikäli jätät vakio ruiskun niin tuo dumppi ei välttämättä oikein toimi tuon ilmamäärämittarin kanssa.
Suosittelisin kyllä sen moottorinohjauksen vaihtoa,säästyy monelta remontilta ainakin jos se on vieläpä oikein säädetty.
Vakio moottorinohjauksella on lisäksi aika vittumainen ajaa,isoilla suuttimilla kun saa alhaalta raakasti liikaa soppaa.
Pakosarjan malli näyttäis aika tutulta :wink:
Chaos
Elikkäs pitkästä aikaa vähä jatkoo...
Vectran laitto nyt on vähän edennyt. Kone tuli eilen nostettua pois nokalta jos sitä nyt lähtisi vähän purkamaan/putsaamaan ens viikonloppuna. Vähän vielä auki mitä palikoita alakertaan tulee. Pakosarjaa kohtaa kiinnostus vähä lopahti, mutta eiköhän seki valmistu jossai vaiheessa. :)
Osia tullut hankittua oikee isolla kädellä. Täydellinen Vectra 2000 korisarja tuli haalittua (purkurit, helmat+ovipalat, kylkilistat, maski ja takavalot). Sitten uus takavalojen väliin tuleva musta paneli, koska vanha oli halki. C20LET suuttimetkin saapuivat tänään, niitä yritän saada koululla virtauspenkkiin niin saa kunnosta vähä selvyyttä. 18E nokka-akseli löyty tutulta ja se tuli haettua pois nurkasta pölyttymästä.
Vähä miettinyt tuota megasquirtin laittamista hoitamaan ruiskutus, mutta näkee nyt mitä tapahtuu. Minkälainen homma tuo 18E virranjakajan sovittaminen on?
Chaos
Taas osa lista kasvanut. :) V6 vectran täydelliset etutolpat ja taka-akseli tuli hommattua nii saa vähän isommat jarrut samalla eteen ja pulttijako muuttuu siinä samalla. Myös tehtaan paketissa olevat uudet Irmscher:n tummat takavalot on tulossa postissa alkuviikosta, kiitos siitä foorumilaiselle jolta nekin löyty. Hiton kalliithan nuo valot oli mutta on ne myös hienot. 8)
Eilen tuli myös pistettyä Borbet T 9x16 ET30 vanteet tilaukseen. Sanoivat tulevan tehtaalta n. 3 viikossa. Rengas-online.com:sta tulee renkaat tilattu näillä näkymin. Ja rakentelu tyylin varmaa jokainen osaa jo hahmottaa :lollis:
Huomenna yritän saada lohkon puhallettua puhtaaks ja pistettyä siihen maalin päälle. Kattoo ny miten intoo löytyy rakentaa ku viikot tulee oltuu töissä tampereella ja viikonloppuina aina kaikkee muuta tekemistä kotosalla nii hitosti. No hiljaa hyvä tulee :roll:
Sisustan verhoiluki alkaa tuossa jokupäivä kun saan penkeistä purettua verhoilut pois ja kiikutettua ne tädin tykö joka ottaa niistä mallin uusien tekoon. Niin ja väriksi tulee tumman harmaa/vaalee beige. GT:n vakio etujakkarat siis tulee eteen.
Chaos
Nyt olis sit lohko hiekkapuhallettu ja putsattu. Parikerrosta sinistä miranolia sudin myös pintaan tämän jälkeen. Hiton tiukasti kiinni kyllä joistakin kohtaa tuo vanha musta maali lohkon pinnassa, kun kaikkee en saanut lähteen irti bilteman puhaltimella. :evil: (yllätys? :lol:) Pikkasen oli joka paikka täynnä hiekkaa ku lopetin hiekan ruiskuttelun ja paikka näytti ihan saharalta. :lollis:
Lohko putsattuna ja maalattuna
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Elä perkele osta BILhelvetistä tollasia tavaroita :no: :D
Mulla on sellanen YAMA:n ruisku, ihan ok toiminnaltaan
Chaos
Vähän vanteiden kanssa tullu tapeltua viimeset 2kk. No tänään ne sitten saapuivat... oikean mallisetkin ja kokoset mutta pulttijako oli 4x100 vaikka tilasin ne 5x110:nä. Sitten soviterenkaita tuli 2kpletta jokka oli volkkariin ja pyörän pultteja kahdeksan, joista neljä oli kirkkaita uusia ja toiset neljä erimittasia mustia ja hitosti ruosteessa olevia. Tässä nyt kaikki tuntu menneen ihan putkeen. :lollis: :evil: No ei muutaku odotteleen taas että kertovat millon tulevat uudet.
Ja autostaki vähän niin.. auto lepää pukkien päällä hallissa. Sisusta olisi vielä purkamatta niin pääsisi hyökkäämään ruosteiden kimppuun. Jos jollain olisi hyviä vinkkejä miten korigrilli kannattais toteuttaa niin tulemaan vaan.
Chaos
Nyt pitäis sit olla taas vanteet tulossa... 23 päivä pitäis saapua. ET muuttui sit 35:ksi ku ei 5x110 jaolla saa muuta ET:tä tai niin ainaki ilmottivat. Toivottavasti mahtuu viä ettei ota mihinkää jarrusatulaan tai tolppaan kiinni. Tuli raudatki hommattua että saisi korigrilliä alkaa tekeen, 50x50mm neliöputkee 3mm seinämällä. Toivottavasti sais ny vanteet ni näkis vähä et kuinkapaljon kaaria tarvis rullata ettei ny heti alkais raapiin ku tontiin saa auton kunnolla.
Chaos
Vanteiden pitkä odotus alko tuottaan tulosta ja tälläset sitten hain perjantaina http://www.saunalahti.fi/~hensauk/Proje ... 091907.JPG . Huomenna meen laitaan renkaita vanteille läheiseen rengasfirmaan. Väriksi on tullut mietittyä hieman tämän suuntaista http://www.saunalahti.fi/~hensauk/Proje ... 101911.JPG . Tuleville auton tehoille sopiva logokin löytyi jo :lollis:
