Raidetangon suojakumi.
automaattiraketti
Viesti Kirjoittaja automaattiraketti »
raidetangon suojakumi pitäs vaihtaa E-kadetissa. onko iso homma?
Siis raidetangonpään suojakumi vai hammastangon suojakumi?
Jos hammastangon suojakumista on kyse niin kumpi puoli on kyseessä?
automaattiraketti
tais muuten olla hammastangon suojakumi. ite en vaan tiiä missä kohtaa se on. nolo myöntää :oops:
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
siinähän ne haitarikumit on 2kpl rintapellissä kiinni olevassa hammastangossa. ei se ole vaikea homma otat vaan irti hammastangon kiinnikkeet 2kpl 13mm ja raidetangot keskeltä 2kpl 16-19mm avaimella ja sitten vedät sen putkineen ulos apukuskin puolelta olevasta reiästä renkaan voit joutua irrottaan kans, on ne senverran halvat että vaihda samantien molemmat. niissä raidetangon pulteissa on prikat kato kummalle puolelle ne tulee, muistaakseni sisäpuolelle. oliko tarpeeksi vaikeesti selitetty.
automaattiraketti
jep. kyllä mää tuon nyt hoksasin. kiitoksia.
tero76
Viesti Kirjoittaja tero76 »
Helppo homma, eikä ne ole edes kalliit, omaan taisi maksaa noin 6€ kappale. Se kuskin puolen menee tosiaan yli vetämällä, vähän voi olla napakka.
