Kadetin abs vika?
jontikka142
Kadetin abs vika?
Viesti Kirjoittaja jontikka142 »
eli kun vaihdoin kadettiin takajarrulevyt, niin sen jälkeen syttyi abs:sän merkkivalo palamaan ja niissä vanhoissa levyissä oli sisäpuolella jonkinlaiset holkit missä oli uria, mutta uusissa levyissä ei ollut eli kuuluuko ne jotenkin jarrujärjestelmään? eli laitanko niinstä vanhoista levyistä ne ''holkit'' uusiin?
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Mikäli tarkoitat hammaskehiä niin ehdottomasti. Ei toimi ilman.
Calibra 2.0i 16v -91
jontikka142
OK. pitäiskö niiden vanhojen lähteä irti hyvin, vai myydäänkö niitä uusia jossain? kiitos!
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Muistaakseni itse en ainakaan saanut noita kehiä irti ehjänä vaan tilalle piti hankkia uudet levyt.
Ja uusien levyjen kanssa oli sellainen ongelma ettei kadettiin saanut enään ABS-kehillä varustettuja levyjä. Kadetin levyssähän tuo itse levy toimii "navan vastakappaleena" eli pyörän pulttien kierteet ovat levyssä itsessään ja laakerit tulee levyyn kiinni.
Tilalle piti siis vaihtaa F-astran napa, jossa anturi on asennettu navan sisään. Samalla vaihtoon menivät tietenkin jarrulevyt sellaisiksi, joissa ei ole noita pyöränpulttien reikiä (eli samantyylisiksi kuin edessä). Ja tietenkään tuo Astran napa ei käy kadetin akseliin suoraan vaan reikää, josta napa tulee akselin läpi (neljällä pultilla irroitettava osa) piti suurentaa.
Toivottavasti tästä sai jotain selväää...
Eipä motonetinkaan varaosalista tuntenu ABS.llä varutettuja levyjä.
jontikka142
Jep apua oli, ja sain ne holkit ehjänä pois ja hyvin toimii, piti vaan kuumentaa pillillä punaseks ja vääntää pois ni hyvin lähti irti.
