A vectrojen sumuvalot
temenstein
Viesti Kirjoittaja temenstein »
Noniin, elikkäs itsellä mennyt sumuvalo kuskinpuolelta paskaksi, ja auto on siis c20ne a vectra -95 cdx. Soittelin siinä sitten hajottamoille ym. eikä mistään löytynyt sumuvaloa, motonetissä olisi sumuvalot myynnissä 74.50e hintaan, mutta tässä mainitaan näin "Vectra 88--92 SUMUvalo H3-vasen (ei linssiä)"
Elikkä passaako tämä a2 vectraan myöskin? ja mistä siihen saa linssin?
Ihan uusi alkuperäinen taisi maksaa sen 175e niin sen vertaa en ole tuohon rahaa laittamassa, otan poies kokonaan jos ei löydy. :roll:
Opel on Pop
Opve
Re: A vectrojen sumuvalot
Viesti Kirjoittaja Opve »
Ostin omaan Vectraan motonetistä ne ilman linssiä olevat sumuvalot:
Vectra 88--92 SUMUvalo H3-vasen (ei linssiä). . . . . . . . 50-1579 74.50 ???
Vectra 88--92 SUMUvalo H3-oikea (ei linssiä). . . . . . . . 50-1580 74.50 ???
Valot ovat alkuperäiset "GM"-merkkiset ja samat valot oli n. 200€/kpl MetroAutossa... :o
Valot laitoin tosin A1-Vectraan mutta A2:ssa on mielestäni samat?
Se (ei linssiä) tarkoittaa ilmeisesti että nämä ovat tavalliset heijastinumpiot eikä ns. "linssivalot" :roll:
Sumarit olivat tämän näköiset:
powerofopel
ja samanlaiset taitaa olla myös 2000:ssa! itsellä on noita pari hyllyssä mutta lasit on molemmista muutaman kiveniskun saanut... ei kyllä paha hinta tuo motonetin, onko kellään kokemusta valaiseeko nuo kunnolla, siis noi ihan uudet?
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
A2 sumarit on erilaiset kuin A1, niissä se lasin ulkopinta on 20mm ulompana kuin sivut.
Joskus -02 tai 03 A2 sumari maksoi merkkiliikkeessä vielä 270e/kpl :evil:
Nismo, millo lie taas ajos
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
powerofopel kirjoitti:ja samanlaiset taitaa olla myös 2000:ssa!
Taitaa tulla kyllä pari senttiä ulommas 2000:n/Turbon sumarit. Sumarin umpio on kyllä sama.
Opve
Ennen kuin päädyin Motonettiin, niin kävin ensin MetroAutosta kyselemässä (kalliita) sumareita ja sain myyjältä tällaisen kuvan, jossa on kaikki A-Vectran sumarit. Omani (A1) ovat alinna...
Mutta olisiko kuvassa keskellä sitten se A2-valo ja ylinnä 2000:sen-valo?
-jupe-
Alimmat ovat A2 sumarit, kun niissä näkyy tuo pieni pokkaus. Ja polttimo laitetaan alakautta. Ja niissä sumareissa ei ole alkuperäsenä lissiä. Tässä mun ex biilistä kuva, missä jotenkin näkyy tuo A2 sumari.
http://img263.imageshack.us/my.php?image=vectra89ht.jpg
temenstein
ja nuo Opven motonetiltä tilaamat taitaa olla sitten juuri nuo a1 sumarit? eli ne ei passaa a2.... :roll:
Opel on Pop
Pasi87
Viesti Kirjoittaja Pasi87 »
öhöm...eikö kuitenkin nuo keskimmäiset ole A2:sen, koska niissä on tuo lasi muotoiltu tuollai eri tavalla. 2000:n luulisin olevan uo ylimmät, koska 2000:n puskuri on suht suora sumareiden kohdalta. :wink:
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Alimmat on A2:sen sumarit, mulla on tallissa toinen irrallaan ja kävin äsken kattomas... Hintavia kyllä ovat, kivi hajotti multa toisen.
Jätämpä laittamatta ollenkaan takas
e: Oli sittenki apparin puolen sumari..
Opve
-jupe- kirjoitti:Alimmat ovat A2 sumarit, kun niissä näkyy tuo pieni pokkaus. Ja polttimo laitetaan alakautta. Ja niissä sumareissa ei ole alkuperäsenä lissiä. Tässä mun ex biilistä kuva, missä jotenkin näkyy tuo A2 sumari.
Näin motonetissä ilmoitetaan:
Eli eikös valot ole silloin A1-Vectraan (88-92)? Ja vertaappa laittamaani valokuvaa alimpaan piirroskuvaan... Nämä sopivat täydellisesti A1-vectraan. Ota huomioon että A2-puskuri on erilainen ja valot näyttävät ehkä siksi ulkonevammilta?
Jospa kuvan alin valo menee myös A2-vectraan ja keskimmäinen sitten se mystinen linssivalo? :roll:
(harmi kun ei ole juuri nyt laittaa kuvaa valoista kuinka ne istuvat A1:seen)
temenstein
jiivee666 kirjoitti:Alimmat on A2:sen sumarit, mulla on tallissa toinen irrallaan ja kävin äsken kattomas... Hintavia kyllä ovat, kivi hajotti multa toisen.
niin siis onko kuskin puolen sumari ehyt? paljollako myyt...?
Mutta pointti nyt kuitenkin, nuo motonetin valot siis ei passaa a2?
Opel on Pop
-jupe-
"Mutta pointti nyt kuitenkin, nuo motonetin valot siis ei passaa a2?"
Kyllä mä luulen että ne sopii myös A2, koska kuvassa kaikkien kiinnikkeet näyttää samoilta.
Laita vaan noi kiinni, koska A2 sumareita ei saa kun alkuperäsinä ja hinta on mitä on :oops:
temenstein
tilasin nyt noi motonetin valot, toivottavasti ovat soppelit. Näyttihän noissa olevan kuitenkin 14p palautusoikeus. :)
Opel on Pop
jiivee666
temenstein kirjoitti:
Oli vasemman puoleinen.. (edestä katsottuna)
