20SEH Vectra johtosarjan irroitus apua
Kettunen
Viesti Kirjoittaja Kettunen »
Eli nyt on kone poistunut kotoa ja pelkät piuhat jäi kummittelemaan.
Johtosarja täytyisi saada Asconaprojectiin eli miten tuon helpoiten saisi irti?
Eli suuttimille menevät johdot (se muovikotelo)ja kaikki muut koneeseen menevät on irti silleen että kun nostaa siitä kotelosta niin se haarautuu tulipellin läpi ja ilmeisesti releboksiin. miten nuo saa helposti ehjänä irti? onko ruiskuboksin jälkeen liitintä? meinaan että ei se tulipellistä mahdu se liitin mikä tulee ruiskunboksiin kiinni.
Kiitos
-Kettunen
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
Tunari-82
Boksista vaan se iso liitin irti ja taitaa oli pari/kolme pienempää liitintä siinä samassa nipussa,kyllä se boksin liitin siitä tulipellin läpi mahtuu.
Sitten vaan pärvötät ne releboksille ja akulle menevät johdot irti tulipellistä,konehuoneen puolelta.
