Omega c20ne ei käynnisty
Stuke
Viesti Kirjoittaja Stuke »
Eli omega ei käynnisty, pyörittää kyllä. Vika tullut seisonnan jälkeen jota ennen pelas normaalisti. Moottorin vikavalo ei syty kun laittaa virrat päälle. Ja opelilla ei päästy techillä sisään.
Kokeiltu on ohittaa bensapumpun rele, bensapumppu toimii. Sulakkeet ok.
Mitä muuta vois kokeilla?
Pietu71
Viesti Kirjoittaja Pietu71 »
Kokeile toista boksia,jos kerran valo ei syty niin se on mykkä.
Stuke
Eipä toimi toisellakaan boksilla, oma boksi testattu toisessa autossa toimivaksi.
Tarkastappa ne bensapumpunreleen liittimet sieltä releen kannalta,on joskus olleet aika hapettuneita/poikki niin on lakannut käymästä.
Sytysvirtahan kulkee myös tuon pa-pumpun releen kautta.
Stuke
Bensapumpun releen kannassahan se vika olikin. Lähti toimimaan kun rele on puoliksi kiinni :lol:
