Katto
Raipe007
Viesti Kirjoittaja Raipe007 »
Mitä materiaalia kannattaa laittaa kattoon ja kannattaako vanha sisusta ottaa pois on meinaan vähän revenny
Ei Riemulla Rajaa Kun Parhaalla Ajaa. OPEL
Kimi
Viesti Kirjoittaja Kimi »
Itsekkin olen ajatellut vaihtaa C-Asconan ränsistyneen kattoverhuilun johonkin toisenlaiseen vehoiluun. Onko kellään kokemuksia?
mjh
Viesti Kirjoittaja mjh »
Tervehdys
Itse tein juuri Mantaani vastaavan operaation.
Homma alkaa sillä että purat vanhan verhoilun pois mahdollisimman ehjänä koska tätä käytetään mallina kun uusi katto tehdään.
Sen jälkeen ommellaan tai teetätetään verhoomossa uusi kattoverhoilu siihen tarkoitetusta materiaalista, esim blyyshi.
Istelleni tehtiin ei kattoverhoiluun tarkoitetulla materiaalilla ja sen huomasi myös asennusvaiheessa (ei venynyt paljon mitään).
Kun rätti on ommeltu niin ruvetaan asentamaan.
Tähän kannattaa varata reilusti aikaa. Mulla meni 14 tuntia ja kaverilla joka on ammattimies menee vastaavaan n. 10 tuntia.
Työtä helpottaa jos lasit evät ole paikallaan, lisäksi lopputulos on parempi koska kankaan saa venytettyä reunojen taakse.
Liimaukseen kannatta käyttää laadukasta spray liimaa ei mitään vaahtomuovi liimaa vaan verhoiluun tehtyä esim. 3M 08080.
Ja ei muuta kuin nykertämään.
Manta B 2.2 TIC / Astra H STW
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Paljos maksoi?
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Kimi
Joo tuo kattoverhoilun pingottaminen on todella vaikea homma enkä ihmettele yhtään, että niin kauan meni...Kai se olisi joku päivä/päivät uhrattava asialle...
mjh
On 2002-05-08 15:33, JJ wrote:
Paljos maksoi?
Jaa niin mikä makso?? Jos tarkoitat rätin hintaa niin sehän riippuu tekijästä.
Kannattaa kysellä eri verhoomoista.
Itselläni on sen verran hyvä tuuri että kaveri tekee noita hommia työkseen joten sain aika edullisesti.
