Vapaavirtaussuotimen asennus, tuleeko niitä poneja? =)
Eagle
Viesti Kirjoittaja Eagle »
Voinko laittaa jonkinlaisen vapaavirtaussuotimen kaasarikoneellisen normaalin ilmansuodattimen tilalle, alkuperäiseen koteloon?
Mitä hyötyä/haittaa?
Ja laitan sitten sen vapaasti virtaavan tahi ei, niin eikö kuitenkin kannata vetää ilmanotto keulaan?
Vectra A 1.6sv
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
Ei varmasti tule poneja jos ei säätöihin kajota :smile:
Eagle
No, mitä pitäisi säätää?
Mutta sen ilmanoton viritän ainakin sinne keulille. Niin.
meto
Viesti Kirjoittaja meto »
Pitäshän moottorin saada lisää polttoainettakin jos se saa lisäilmaa.Ei tuu tehoja vakiokaasarilla..
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Pelkkä ilmanputsari nyt tuskin lisää ilman määrää niin hurjasti että soppa loppuisi, eli eiköhän se kaasutinkin pysty tarjoamaan sitä bensaa lisääntyneen ilman suhteessa. Lisäksi vapaavirtaussuodattimella pumppaushäviöt ovat pienemmät, eli pienempi osa moottorin tehosta kuluu ilman imemiseen.
Matalaviritteisessä kaasutinkoneessa ei kuitenkaan yleensä se suodatin ole tehoa rajoittava osa, eli todennäköisesti lisätehoa ei juuri saa, vakiosuodatin virtaa riittävästi.
