Luin vikakoodin ja näytti Camshaft sensor.Ajattelin että pakko se on olla kampiakselin asennontunnistin, kun kerran cam... ja johto oli niin pahan näköinen, armeeraus ja kparit paistoivat parista kohtaa.
Eipäs ollut kampiakselin asennontunnistin, vaan nokka-akselin asentotunnistin.
Tekniikka:X20XEV, Siemens Simtec 56.0/56.1 ECU
Kampiakselin asentotunnistimen vaihto on melko helppo omegassa.
Nokka-akseli asentotunnistimen vaihdossa joutuu jo hieman purkamaan, tosin ei siinäkään paljon.
Kampiakselin asennontunnistin tais olla n. 60e motonetissä
Nokka-akselin asennontunnistin n. 110e.(ei alkuperäinen vaan paranneltu versio mikä pitäisi kestää)
Vikavalo sammui
Oireina oli aluksi vaelteleva tyhjäkäynti joka vain paheni koko ajan.
Lopulta kierrokset vaeltelivat 500-1500rmp. ja sitten syttyi moottorinohjaus vikavalo.
Kone ei kuitenkaan sammunut ikinä tyhjäkäynnillä.
1. Vaihdoin kampiakselin asentotunnistimen, koska johto oli niin huonon näköinen.
Tyhjäkäynnin vaeltelu loppui, mutta vikavalo ei sammunut, prkl!
2.Vaihdoin nokka-akselin asentotunnistimen päivitettyyn versioon, tämän jälkeen valo sammui.
Sinä aikana kun omega mulla on ollut ei siinä ole ollut noin hyvää ala vääntöä, kun nyt on.
