vectra b:n ostoa miettimässä
Jii84
Viesti Kirjoittaja Jii84 »
niin eli mistä vectroissa löytyy yleensä ruostetta ja mitä kannattaa tarkistaa koeajolla? auto siis b vectra ja koneena 1.8. mielellään nopeita vastauksia kun olisin huomenna menossa autoa katsomaan :D niin ja vuosimalli on -96
Astra F -94
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Näistäkin löytyy heti miljoona+74981235 eri keskustelua, mutta kerrotaan nyt pääkohdat kun kerran pikaisia vastauksia tarvit
Ruoste:
- Ovien alalaidat listoista alaspäin
- Takaluukussa rekisterikilven kiinnityspisteet
- Takakaaret
- Takaovien koriin kiinni tulevien lukkokappaleiden kiinnityspisteet
Koeajossa ei nyt muuta ihmeellistä tarkistettavaa tule mieleen kuin:
- Koliseeko alusta. (Koiranluut, iskarin ylätukikumit ja kallistuksenvakaajan puslat)
- Vetääkö moottori nykimättä alakierroksilta asti.
Yleistä:
- Toimiiko keskuslukko JOKA luukussa ja ovessa, myös kauko-ohjaimella. Kokeile samalla ettei mikään lukkopesä ole ruostunut jumiin.
- Tarkista monitoiminäytön kunto
- Testaa penkinlämmittimet kummallakin etupenkillä
- Anna auton käydä tyhjäkäyntiä 5 min, ja ryntää reilusti kaasua (ainakin 4500) ja katso pölläyttääkö sinistä. Jos pölläyttää, venttiiliohjurikumit irti. (Tosin, vian havaitseminen voi olla näillä keleillä vaikeaa, kun autot höyryävät muutenkin enempi ja vähempi)
- Testaa että käsijarru toppaa. B-Vectran ikuinen murheenkryyni.
Eipä tässä enää mitään ihmeitä näin äkkiseltään. Jos ei ihan pöllömpi kapistus ole, niin osta pois vaan. -(z)- 8)
Ai niin, meinasi vielä unohtua että muista kysyä milloin jakohihna on vaihdettu.
Jii84
kiitoksia tästä katotaan jos tohon pihaan ilmestyy tänään a-omegan seuraksi b-vectra ja ainahan autossa jotain on kun ei tässä uutta autoa olla ostamassa. :) -(z)-
Astra F -94
