Omegan sähköpenkissä ongelma
Tuossa minun Omega B2: kuskin penkissä on huomattu olevan pieni ongelma. Kuskin muistilla varustettua sähköpenkkiä ei tahdo saada tarpeeksi lähelle rattia jos kuljettaja on alle 175cm. Penkki liikkuu vain reilun 5cm ennen kuin pysähtyy niin kuin tulisi päätyasentoon. Testailin ja vertailin sitä apumiehen penkkiin. Molemmat menee yhtä taakse mutta apumiehen penkki tulee moninkertaisesti eteenpäin kuskin penkkiin verrattuna. Penkin alla oleva hammastanko näyttää olevan kunnossa, eikä sen välissäkään näy mitää ylimääräistä. Hammastankoa on jäljellä monta senttiä kun se pysää. Kaikkien muiden liikkeiden liikeradat näyttävät olevan samanlaiset. Onko kellään kokomuksia tälläisestä ongelmasta?
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
Mulla on sama ongelma, paitsi että kyseessä vänkärin penkki. Se ei siis liiku koko matkaa, epäilen että siellä on joku moottorin piuha poikki ja tiettyyn asentoon tullessa katkeaa sähkön kulku. En ole vielä selvittänyt tuosta omasta, mutta näin arvelen.
Rahat sain takaisin 100 pesetaa ja 50 centtiä. Aika lintassa ne oli. Huono sijoitus silti. Niiden pois ottaminen kun maksoi 88€. Löytyy Huumorimiehiä tuolla Porin Palinilta, työmääräimen lopussa kommentti , että rahat kannattaa laittaa säästöpossuun eikä penkin väliin.
