Muutaman päivän ajan nyt tehny tuollaista että kun auton laittaa käyntiin niin saattaa sammua yhtäkkiä tyhjäkäynnillä tai kesken ajon. Kesken ajon sammuessaan kiekkamittari laskee nollaan, vaikka vaihde olisi päällä ja moottorissa kierroksia. Laturin ja öljynpaineen merkkivalot syttyy, mutta moottorin vikavalo ei.
Kaikista ihmeellisintä on se että auto lähtee heti käymään kun kääntää äkkiä virrat pois ja pistää takaisin päälle. Tämä siis tietty vaudissa vaihde päällä ja kytkin ylhäällä.
Erityisesti tätä ongelmaa tuntuu ilmenevän silloin kun auto on seissyt jonkin aikaa, varsinkin yön seisomisen jäljiltä. 10 minuutin ajon jälkeen tuntuu pelaavan normaalisti, mutta oireet alkaa taas kun auto seisoo jonkin aikaa.
Bensapumpun rele vaihdettu, ei vaikutusta. Uusia ehdotuksia?
Calibra -93 C20NE sammuu kesken ajon
R_tuning
cm-cali
R_tuning
lmb-58
varmaan kannattaa kattoa siitä boksista kaikki juotokset, nehän niistä haprastuu, kattokaa tosipuheessa, ne boksit on kestäviä, mihin vaan kolvinkärki mahtuu niin uusiksi juotokset ja taas toimii. ei niitä paskoja juotoksia silmällä nää kyllä siihen pitää olla mittari. olen senverran paljon korjannu telkuistakin näitä vikoja että tiedän varmasti mistä on kyse. sama asia pätee pensapumpun releeseen.
