Omega a:n sähkövika?
timppis
Ostin itselleni vajaa viikko aikaa omega a 2.0i vm. 91 Siinä ilmeni sellainen vika kun vaikka sammutan auton ja otan avaimet pois virtalukosta,niin sinne jää palamaan tuhkakupin valo ja mittaristoon kaikki varoitusvalot. Joskus auttaa se kun painan jarrupoljinta niin ne lakkaavat palamasta. Ja kun ne ovat sammuksissa niin hetken päästä kuuluu napsaus ja taas ne palavat. Onkohan kellään ollut tällaista ongelmaa ja onko vikaa löytynyt? Ottaisin mielelläni apuja vastaan koska tarvitsen autoa päivittäin työmatkoissa eikä ole kivaa ettei aamust kun pitäis lähteä töihin niin autost on akku loppu.
Vinski
timppis
Katos vinkuki täälVinski kirjoitti:Katos katos. Saman kylän poikia pääsee jeesiin![]()
Laturin diodisilta voipi olla mennyt. Mutta kato nyt ensin kaikki sulakkeet onko ehjiä. Voi tehdä viallinen sulakekin kaikkea ihmeellistä.
Se on sellanen hassu tapaus ku sammutan auton ja otan avaimet pois,menee hetki ja tadaa,valot kojelaudassa palaa. Kun painan jarrupoljinta niin valot katoaa. Mutta vain hetkeks. Ostin uuden akun mut ei tuntunut sekään auttavan. Vanha akku sano sopimuksen irti. Auto-palinilla veikattiin että olisi virtalukon pohja sökönä. Mutta en sitten tiedä.
timppis
Re: rele
Onko se rele konehuoneen puolella? Mul ei ole mitään käyttöohje kirjaa kyseiseen autoon. Ja onko se rele kallis ? ja nyt huomasin että kun valot palaa niin kun pistän ajovalot päälle ja tupakansytyttimen niin valot sammui. Sähkölasit ei toimi jos ajovalot on päällä. Kaikkee tommost ihmeellist pikkust sähköongelmaa..2016v kirjoitti:vaihda ABS:n rele jos autossasi on kyseinen laite
Vinski
Re: rele
Konehuoneestahan toi rele löytyy jos edes on ABS:sät koko autossa. Hinnasta ei mitään hajua. Saahan ton releen koitettua kun ottaa sen releen pois ja kattoo syttyykö valot palamaan sillai. Jos ei syty on se rele viallinen.timppis kirjoitti:Onko se rele konehuoneen puolella? Mul ei ole mitään käyttöohje kirjaa kyseiseen autoon. Ja onko se rele kallis ? ja nyt huomasin että kun valot palaa niin kun pistän ajovalot päälle ja tupakansytyttimen niin valot sammui. Sähkölasit ei toimi jos ajovalot on päällä. Kaikkee tommost ihmeellist pikkust sähköongelmaa..2016v kirjoitti:vaihda ABS:n rele jos autossasi on kyseinen laite
Ja kannattaa kattoa kuinka paljon sieltä löytyy kaikkea "omia" sähkövirityksiä kun tuppaavat aiheuttamaan kanssa ongelmia.
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
