Keskuslukko (omega 3000, 89
battigm
Viesti Kirjoittaja battigm »
Keskuslukko reistalee, kun pelkääjän puolen ovi ei aukea(menee kyllä lukkoon), eikä myöskään oikea takaovi aukea. Vasen takaovi aukeaa, muttei mene kiinni.
Mistäköhän päin vikaa kannattais lähtee kattomaan??? ja mikä vois olla syynä
Oikea takaovi ei oo toiminu vuosiin ja nyt tuli noihin muihinkin oviin vähän ongelmaa...
P. Lanttola
Usein ainakin takaovien viat johtuu siitä että johto on poikki sen kumin sisältä joka menee korista oven sisälle.
Tuollaiset viat voi kullä johtua jäykistä lukoistakin, ovipahvit vaan pois ja rasvailee joka paikan.
Itselläkin ovet meni lukkoon mutta aukesi saman tien, mutta jos laittoi apukuskin oven lukkoon ja sitten muut ovet niin toimi kunnolla. Syyksi selvisi sitten lopulta että se tanko mikä menee lukonnupille oli vinossa ja se sitten hankasi vähän liikaa vastaan.
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Itselläni oli tuollainen että aukes muttei menny kiinni, ja vika oli siinä muovisessa renkaassa, joka sitä lukon vipua kääntää. Renkaasta puuttui puolet, eli oli ylös nosto ok, mutta alas vetävä osuus puuttui.
