Astra vinkuu ?
alaaksonen
Astra vinkuu ?
Viesti Kirjoittaja alaaksonen »
Mistähän kenkä puristaa? Pitäisikö auto vaan suosiolla viedä huoltoon?
Kyseessä Opel Astra F Comfort vm.97 1.6l 8 venttiilinen vehje.
Varsinkin kylmänä kuuluu selvää vikinää kaasun poljennan tahtiin. Just eilen vaihettiin laturin hihna + kiristin ja toivottiin sen loppuvan, mutta paskat. Vinkuu edelleen. Jakopäänhihna on vaihdettu noin 8tkm sitten. Ilmastointia ei ole, ohjaustehostin kylläkin.
Muuten kaikki toimii ihan tip-top, mutta tuo vinkuminen nyt on kyllä merkki, että joku on kulunut tai rikki...
Mistä lähtisin seuraavaksi vikaa etsimään?
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Tarkista siinä ruiskuyksikön päällä oleva imukotelo tai tarkemmin sen alla oleva pyöreä tiiviste. Itsellä piti moista kun kiihdyttäessä imi ilmaa sieltä välistä. Tiiviste maksaa opelilla 60snt joten sen kauempaa ei kannata etsiä.
alaaksonen
Matzi kirjoitti:Tarkista siinä ruiskuyksikön päällä oleva imukotelo tai tarkemmin sen alla oleva pyöreä tiiviste. Itsellä piti moista kun kiihdyttäessä imi ilmaa sieltä välistä. Tiiviste maksaa opelilla 60snt joten sen kauempaa ei kannata etsiä.
Done. Ilmanputsarin ja kaasarin välissä oleva haitaritorvi on murtunut yhdestä kohtaa. Sellainen about 2cm pitkä railo siinä kumissa. Voisko tuo vaikuttaa siihen, että ulisee kun painaa kaasua? Pitää käydä ostaan sikaliimaa ja paikata tuo railo.
(F)ast_tra
alaaksonen kirjoitti:
Ensinnäkin, tuossa autossasi on ruiskukone. Ilmanputsarin ja kaasuläpän välinen haitariletku kannattaa ostaa ihan uusi, ei maksa montaa kymppiä. Sitä en tiedä, kuuluuko se ääni tuosta, mutta kannattaa se silti uusia, jos rikki on.
Matzi
Hyvinkin todennäköisesti ääni tuli sitten siitä putkesta. Ujeltaa kun imee alipaineella ilmaa siitä kiihdyttäessä.
vivamanTT
Re: Astra vinkuu ?
Viesti Kirjoittaja vivamanTT »
alaaksonen kirjoitti: Jakopäänhihna on vaihdettu noin 8tkm sitten.
Alkoiko vika jakohihnan vaihdon jälkeen??? Jakohihna liian tiukalla? Tuossahan on jousikuormitteinen kiristin jossa nuolet new ja used belt, mutta voihan idiootti vetää sellasellakin kiristimellä liian tiukkaan :lol:
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
