Calibrassa lattia märkänä! Pikaista apua kaivataan!
kulkuri
Viesti Kirjoittaja kulkuri »
Tervehdys, olen kysellyt samaista asiaa ennenkin täällä että miksi opel calibra 16v -92 ui hantin puolen lattia vedessä?
Auto saatu juuri 1kk sitten hitsattua, massattua, äänieristettyä, niin samat tutut vedet kylpevät autossa taas jälleen kerran. Hitsauksen aikana katsoin konehuoneesta onko siellä pellissä oleva letku tukossa mutta se ei ollut tukossa.
Ja alkuperäisestä siitä paksusta puristettavasta matosta tippuu oikein vesi ilman puristamatta, ja auton lattialla on vettä 2cm kerros!
Nyt pikaisia apuja kaivataan, tässä vaiheessa voisi jo melkein maksaa neuvoista että sen saa edes kuntoon (posahti uudesta nokia 6110 navigator puhelimesta itsestään tänään näyttö, näyttö muutenkin pätkinyt välillä . )
Yst.Ter:Kulkuri
2slow4motion
Eipä taida pohasta tulla kun jos olis reikä ni se pysys sisällä se vesi. ikkunat auki? tai sitten uitaa jos tain ylempää.
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
kulkuri
wwdww
Juu ei ole ollut ikkunat auki, ja penkit tai mikään muu sisusta kastu. vettä on ainoastaan apparin puolen lattialla. ja autoa ei ole pesty kunnostuksen jälkeen kuin 1kerran.
Voisko lämppärin kenno vuotaa?, mutta sekään ei ole vissii mahdollista kun nestettä ei syö!?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ei muutakuin autoon istumaan sisään ja kaveri ruiskuttelemaan vettä auton päälle.
Ikkunantiivisteet ja ne sivulasien yläpuolella kulkevat kumilistat potentiaalisia vuotokohtia.
Onko kattoluukkua? jos on,niin kannattaa tarkistaa vedenpoistoletkujen kunto ja se,että menevät oikeaan paikkaan.
maritus
Viesti Kirjoittaja maritus »
Ainakin b omegassa jos ilmanputsari on tukossa niin puskee vedet hanttarin lattialle. En tie meneekö sitten calibrassa, mutta kannattaa tsekata. Kun kerran pesussakin käynyt. :)
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
1. Ne oven tiivisteet mihin ikkuna puristuu on semmoset että melkeen ihme jos ei yhtään vuoda.
Itsellä ei puristunu tarpeeksi pikkuikkunan kohdalta joten laitoin sormella painamalla metritavarana saatavaa talon tiivistettä "lisäpullistukseksi" sinne tiivisteen alle. Ei se enää ainakaan pahasti vuoda toki tuo tiivistetyyppi on yks p*****e ja helposti kapillaarina imee veden sinne väliin mutta se ei pitäis vielä haitata.
2. Toinen potentiaalinen vuotopaikka on tuulilasin edessä olevan muovisen ilmanottokaukalon ja pellin välisauma. Mulla ainakin siellä välissä oli ihan kauheeks koppuraks menny tiiviste ja korvasin sen muuan kitillä ja katoin vielä ettei varmana tule vettä sieltä enää.
Pyyhkijän vivusto/moottori paketin joutuu irrottamaan homman helpottamiseksi mutta saapahan samalla sen nivelistön kunnon katottua ja puhdistettua.
3. Tuulilasin saumoista voi kanssa vuotaa. :(
nimim. auto ollut kolme vuotta ja joka kevät lattiat kuivateltu
Ehkä vielä joskus....
kulkuri
dffdf
Kattoluukkua autossa ei ole, ikkuna tiivisteet on katottu, kuskin puolen pikkuikkuna vuotaa 1pisaran 15min pesun aikana.
Ja eilen tutkin juuri sitä puhallinhässäkkää ja sitä muovia. Tiiviste näytti olevan kunnossa ja eikä ollut märkä sieltä mistään.
Tänään täytyy kokella sillä tavalla että 1 autossa ja vettä päälle :D :D
Alkaa pikkuhiljaa neuvot ja aika loppumaan kesken, kun armeijaan lähtökin on edessä kohta ja laittoa olisi vielä :D
Jos ne ikkunoitten yläpuolella menevät kumilistat vuotavat,niin vuotoa ei välttämättä päällepäin näykkään,vaan saattaa valua A-pilaria pitkin jalkatilaan.
Ne listat ovat meinaan T-kirjaimen malliset ja tulevat kiinni katon ja ikkunan tiivistekiskon väliin.
kulkuri
fdgdg
Vika löydetty. Voi poistaa! Ongelmaksi koitui konehuoneessa olevan mustan muovin, mikä peittää puhaltimen ja pyyhkimen moottorin ja vivut niin hantin puolella oli joku noin 6mm reikä mistä vesi valui suoraan alas jalkatilaan.
Reikä alkuperäisenä ollu ilmeisesti koska ei ruoste reikä. Alkuperäisen reiän vieressä mistä vesi valuu johonkin lokarin sisälle.
Joku voi tarkentaa jos jollain tietoa reiän oikeasta käyttötarkoituksesta.
orhi
Re: Calibrassa lattia märkänä! Pikaista apua kaivataan!
Viesti Kirjoittaja orhi »
"kärsä" tukos ja tulee raitisilmasuodattimen rungon kautta jalakatilahan. ittellä oli tämmöönen vika.
Nortter
Viesti Kirjoittaja Nortter »
orhi kirjoitti:"kärsä" tukos ja tulee raitisilmasuodattimen rungon kautta jalakatilahan. ittellä oli tämmöönen vika.
Mulla oli myös tämä ns. "kärsä" aivan tukossa. sen takia uitti vedet sisään. kannattaa tuo tarkastaa melkeimpä ekana jos jollakulla muulla tätä onkelmaa.
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
Kannattaa se kärsä viiltää auki alapäästä, sillä sehän on sieltä alapäästään vaan sivusta auki ja pohjalle jää helposti kaikki paska jumiin.
