Kadett E 16V GSI öljynpaineanturista?
Eli otsikon mukaisesta osasta oli kysymys. Saako tuollaisella erillisen öljynpainemittarin toimimaan? Ainakin siinä on paikkoja enemmän kuin yksi. Vai onko tämä joku tarvike?
Alla pari kuvaa:
Mitä nuo G ja WK tuossa päädyssä meinaa?
mannta3
Viesti Kirjoittaja mannta3 »
Itellä on hyllyssä tollanen samanlainen anturi ja se ei oo ainakaan mistään Opelista. Löytyy 2kpl tollaselle anturille kuuluvaa VDO mittaria ja noitten kans ton anturin ainakin pitäs toimia. En tiä sit toimiiko kaikkien tarvikemittarien kans. Muistaakseni toinen napa oli öljynpainevalolle ja toinen mittarille, mut en muista kummin päin.
Audi S4 -06
Clio 2 1.5 dCi -01
Honda CBR 600 -97
Bayliner Capri 1750 -90
No tuo oli ainakin GSI Kadetissa kiinni. Eikä opelin kierteellä olevaa tuontyyppistä haarapalaa mistään oikeen löytynyt kun sellaista etsiskelin viime kesänä.
Motonet kauppaa ainakin jotain antureita ko. malliin, voisko se olla toinen noista?
Kadett E 1.8/2.0 84--88 Mittarin+valon anturi. . . . . . . 37-0617 42.90 ???
Kadett E 1.8/2.0 89--91 Mittarin+valon anturi. . . . . . . 37-0667 34.00 ???
Mutta tosiaan mikä mittari siinä sitten toimii...
mannta3
Luulisin et noi motonetin anturit on just noita samoja. Mulla on vaan käyny sit säkä kun noita hiluja joskus hommasin, et tota samaa anturia on käytetty Opeleissa. En oo vaan saanu aikaseks asennettua tota anturia ja mittaria itelle.
Hommaat jostain VDO:n oman mittarin niin sen kans ainakin toimii. Tai voin mäkin luopua tosta toisesta mittarista, jos tarvetta on...
Audi S4 -06
Clio 2 1.5 dCi -01
Honda CBR 600 -97
