missä on oikea laatikko öljyn lisäys roppu?
moottorina 1.8 8v
vai voiko lisätä esim mittarivaijerin reijästä?
Fastra -92 vaihdelaatikko
Jylykky
Ex-Astra F caravan -92, nykyinen Omega MV6 -94
Jossi
Siinä kait sen pitäisi olla ihan näkösällä vaihteiston päällä. Siinä on sellainen muovinen suojahattu tulpan päällä (suojaa sihtiä eli huohotinta). Itse tulppa lähtee kiintolenkillä ja muovihattua ei tartte ottaa pois. Tarkastusaukko on sitten vaihteiston kyljessä vetarin vieressä. Ainakin itsellä oikealla edestäpäin katsottuna.
djlaz
ainakin omassa autos z16nc öljyn täytty tapahtuu aika liki sen vaihdessirtäjätangon lipeelt eestä katsottuna siirtäjätangon oikeel puolella ja se tarkistusreikä on sitten kuskin sisävetarin takana eli vetarin oikealla puolella tosi lähellä noin 2-3 cm tarkistusreikä auki ja täyttötulppakin ja suppilo siihen ja hitaasti kaadat öljyä kunnes alkaa valua/näkyä tarkistusreijältä.
kuvia voin vääntää vaikkaa omasta koslast jos haluat
I´ll be back
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
Jylykky
djlaz
täyttö http://www.kuvaboxi.fi/mediaobjects/ori ... 44orig.jpg
tarkistusreikä http://www.kuvaboxi.fi/mediaobjects/ori ... 46orig.jpg
toivottavasti jelppii vähä huonoja kuvia
itellä oli tuo täyttötulppa niin likainen että sieltä ei ilma kulkenut ei millään läpi joten mie omasta purkasin hatun pois ja putsailin kaikki reiät yms
I´ll be back
