A zafiran takajarrut
FaSu72
Viesti Kirjoittaja FaSu72 »
Onko muilla zafiran omistajilla samaa ongelmaa kuin minulla?
Auto on yön parkissa ja kun aamulla lähden töihin niin takajarrut jää laahaamaan,
oikealta tai vasemmalta vaihtelee.Elokuussa vaihdettu uudet palat taakse (opel liikkeessä).
Alkaa kyllästyttää rahina.Käsijarrukengät ne ei voi olla koska jos jätän auton katokseen vaihteelle
enkä käsijarrua päälle,niin rahisee silti.
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Zafirassa taitaa olla sama takajarrurakenne kuin G-astrassa eli ei ole käsijarrukenkiä vaan ottaa suoraan paloilla levyyn. Todennäköisesti on siis myös samat boschin satulat kuin astrassa. Niillä tahtoo olla hieman jumahtamisongelmia ajan kanssa. Eli kannattaa napata takasatulat irti ja hieman herkistellä osia liikkeelle niin loppuu nuo rohinat. Kun remontin jälkeen muistaa välillä jarrutella hieman kovemmin niin pysyvät kyllä liikkeellä ja käsijarruakin kannattaa käyttää että ei sekään jumahda.
