omega b 2.5 röplöttää??
samipee
Viesti Kirjoittaja samipee »
moe
Joo eli sellasta et b-omppu 2.5 v6 vm 94 rupeaa röplöttämään aina jossai vaiheessa ku kone kuumana.
eli ei siis käy kaikilla pytyillä :o
vika alkaa sillee et jonkin aikaa ajettua alkaa röplötys ja hetken kuluttua syttyy moottorin ohjausyksikön varoitusvalo. röplötystä kestää joitakin minuutteja ja käynti yleensä tasaantuu ku oottelee joinkin aikaa-> kohta moottorin ohjausyksikön valo sammuu ja kaikki taas vähän aikaa ok!!
Moni varmaan sanoo nyt et käy luetuttaan vikakoodit ja kyllä käynkin ku saan aikaiseksi mutta ajatus ois et jos joku osais heittää lonkalta et mihin toi vika vois liittyä???
tulpat ja johdot on vasta vaihdettu..
et tämmöstä..
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Vikavaihtoehtoja on monia, muunmuassa puola, ECU yms. Oliko tulppia vaihdettaessa tulppien syvennyksissä öljyä?
Lue nyt ihmeessä ne vikakoodit kun pystyt sen itse tekemään ilman kustannuksia. :roll:
__________________________
samipee
ei ollut syvennyksissä öljyä.
mitäs toi ecu tarkalleen ottaen tarkoittaa..??
Riisikippo
Minut on bannattu!
ECU = Moottorinohjausyksikkö
Moottorinohjausyksikkö (engl. Engine Control Unit, ECU) on elektroninen laite, joka ohjaa antureista saamansa tiedon perusteella moottorin käyntinopeutta, sytytyksen ajoitusta, bensansyöttöä, ja monia muita asioita. Ohjausyksiköt perustuvat mikroprosessoreihin, joihin on ladattu koodi, jonka perusteella ohjausyksikkö toimii.
kapiteeli
Re: omega b 2.5 röplöttää??
samipee kirjoitti:moe
eli ei siis käy kaikilla pytyillä :o.
Veikkaan tuplanjohtoja ja/tai puolaa
