Tarvike pakoputkistoista
Slx
Viesti Kirjoittaja Slx »
Vectraan 98 1.8 olisi aika vaihtaa pakoputkistoon sekä keskiosa & taka pätkä :evil:
Onko tarvikeputkistoissa eroa metelin suhteen? kokemuksien mukaan hieman äänekkäämpiä kuin alkuperäiset.
Tarjolla olisi Mufflex ja Walker onko näillä keskenään laatu / ääni eroa?
Kettunen
Viesti Kirjoittaja Kettunen »
Olikohan Tekniikan Maailmassa pari numeroa sitten hyvä testi jossa ne vertaili juurikin tarvikepakoputkistoja, kannattaa lukea :D
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
-jarkko-
Viesti Kirjoittaja -jarkko- »
-jarkko-
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Biltema myy ihan samaa tarvikeroinaa kuin motonet, ei mitenkään erityisen hyvin kestäviä mutta kyllä niilläkin pari vuotta ajelee ongelmitta.
Signature tai silleen...
Slx
Mufflex tuli laitatettua vanhan tilalle, 300€ keski ja takapätkä asennettuna. Äänet aika samaa tasoa korvakuulolla ehkä aavistuksen hiljempi, mutta kunhan putki karstoittuu niin pitäisi hiljentyä hieman.
Mufflex lukee tarroissa, mutta putkeen oli stanssattu jokin muu merkki en vaan muista mikä se oli. Mutta päättelin että tukkurin varastossa muuttuu mufflexiksi.
Eihän ne yhtä pitkään kestä kuin alkuperäiset mutta mulle riittää että kestää 2-3vuotta sen jälkeen vaihto on seuraavan omistajan asia.
-jarkko-
Olikohan Tekniikan Maailmassa pari numeroa sitten hyvä testi jossa ne vertaili juurikin tarvikepakoputkistoja, kannattaa lukea.
Kettunen
En tarkkaan muista merkkejä mitä siinä oli mukana, johonkin peugeottiin vertailivat. Merkkiliikkeenkin putkisto siinä oli eikä muistaakseni ollut ykkössijalla :D Ja Simonsin putkisto voitti virtaustestin.
-jarkko-
dth
Viesti Kirjoittaja dth »
Ostin motonetista diesel vectraan takapöntön. Pönttö oli muffleksin tekemä.
Erona alkuperäiseen oli ulomman kuoren puuttuminen, joten happanee nopeammin kuin alkuperäinen. Äänet samanlaiset, kun ehjässä alkuperäisessä. Sopi paikalleen kohtuullisen hyvin, ripustinkoukut olisivat saaneet olla 1cm korkeammat. Hinta puolet alkuperäisen hinnasta ja 30€ halvempi, kun mufflex paikallisessa varaosaliikkeessä.
