Virtalukon irroitus
Jos se on kuten Kadeteissa, niin ratin alamuovit poistettuasi virtalukon takaosassa on näkyvissä muistaakseni 2-3 mm poranterän kokoinen reikä. Siitä työnnetään sopiva poranterä ja painetaan, jolloin virtalukkohylsy voidaan vetää ulos virta-avaimella.
Itse lukko on katkeavilla ruuveilla kiinnitetty. Eli niissä ei ole kantoja, vaan ne pitää porata auki. Käytännössä niihin porataan pieni reikä ja siihen isketään vasaralla kecyesti sellainen kulmikas teräväkärkinen piikki eli purasin, jolla ruuvit voi vääntää auki.
Virtalukon pohja on kahdella pienellä ruuvilla kiinni, älä hukkaa niitä! Uusia et löydä helposti...
"Ooppelilla pääsee pitkälle!"
Topah76
Virtalukko ei lähde irti jollei avainta saa käännettyä. Ja itse asiassa se on lukkopesä, mikä siitä pitäis irrottaa ja toimittaa lukkosepälle. Siinä on muistaakseni joku pikku reikä johon piti painaa, jolloin se lukkopesä irtoaa rungosta. Lukkopesän runkoa ei tarvitse irroittaa, paitsi jos se tosiaan on hajonnut, eli on mennyt semmosta pikkuhilpettä rikki sieltä rungosta, joka laittaa rattilukon päälle ja pois. Jos tarviit uuden lukkopesän rungon, niin älä osta merkkiliikkeestä, sillä saman osan saa muualta uutena 5 kertaa halvemmalla reilulla 20 eurolla.On 2003-03-22 11:54, Haba wrote:
Voisko joku kertoa miten lähtee Omegassa virtalukko irti?? Kävi nimittäin niin kivasti että lukko jäi jumiin ja samalla tietysti rattilukkokaan ei aukea.
Topah76
Ammattilainen sai mulla sen pultin lyötyä auki, eli kun sopivasta kulmasta lyö esim. terävällä ruuvarilla, tai pistepuikolla, niin se löysenee sen verran, et saa koko ruuvin sitten helpohkosti kierrettyä irti. Koita muuten rynkyttää sitä avainta nopeasti ylös alas samalla, kun koitat vääntää sitä johonkin suuntaan. Siis ylös alas, ei sisään ulos.
Topah76
On 2003-03-23 16:17, Topah76 wrote:
Ammattilainen sai mulla sen pultin lyötyä vasaralla auki, eli kun sopivasta kulmasta lyö esim. terävällä ruuvarilla, tai pistepuikolla, niin se löysenee sen verran, et saa koko ruuvin sitten helpohkosti kierrettyä irti. Koita muuten rynkyttää sitä avainta nopeasti ylös alas samalla, kun koitat vääntää sitä johonkin suuntaan. Siis ylös alas, ei sisään ulos.!
Jos lukkosylinteri ei käänny mihinkään niin turha sitä rattílukkopakettia on irti ottaa.
Iso pora vaan käteen ja poraat sen lukkosylinterin keskelle reiän(huomioi syvyys ettei rattilukko hajoa), sitten siitä reiästä kaivat haitat pois(voi joutua talttaakin käyttämään reiän suurentamiseen) ja välillä koittaa meisselillä pyöritellä sitä sylinteriä kunnes sen saa pyörähtämään jolloin sen irrotus siitä pikkureiästä onnistuu(irtosi muistaakseni kakkos-asennossa).
itselläni oli samaa ongelmaa eri gm:n tuotteessa kuin omegassa (koputtaa puuta) ja selvisin sillä kun teetätin uuden avaimen, vanha oli niin kulunut että se ei yksinkertaisesti enää toiminut. ja vika ilmaantui yhden käyttökerran erolla. suosittelisin teetättään uuden avaimen ja kokeileen sillä eppuna, ehdottomasti helpoin ja halvin tapa korjata.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
Kiitos kaikille vastanneille, lukon kanssa kävi seuraavasti:
Teetin uuden avaimen ja ei tuntunut olevan vaikutusta, joten otin vanhan avaimen ja työnsin lukkoon, väänsin pihdeillä ja kuis ollakkaan se kääntyi voimaa käyttäen.
Sitten vaan kyselemään uutta sylinteriä tulos:
Alkuperäinen pelkkä sylinteri 66e ja alkup. avaimelle koodattuna 75e ja tarvikkeena koko virtalukko paketti sis.pohja,runko ja sylinteri 54e, ainoana huonona puolena on eri avain virtalukkoon kuin oviin.
Harrastepeli Astra H TwinTop
Eli siitä virtalukon rungosta on mennyt jotain hajalle, jos rattilukko ei toimi, eikä itse lukkopesästä/sylinteristä??On 2003-03-23 12:25, Topah76 wrote:
Onko varma tieto?
Ja se alkuperänen lukkopesä käy siihen tarvike lukkorunkoon ihan tuosta vaan ja ei tule mitään kahden avaimen hässäkkää??
Vivaro 1.9 DI(F9Q 762) -04
Ex: Zafira A 2.2 DTI(Y22DTR) -04
Ex2: Vectra B 2.0 16V DTI(X20DTH) -98
Ex3: Vectra A 1.6sv 8V -90
Topah76
Niin ja jos olet Turun suunnalta, niin Raisiossa on lukkoseppä joka on erikoistunut näihin hommiin ja tietää oikeasti mitä tekee.On 2003-09-17 19:40, Eagle wrote:Eli siitä virtalukon rungosta on mennyt jotain hajalle, jos rattilukko ei toimi, eikä itse lukkopesästä/sylinteristä??On 2003-03-23 12:25, Topah76 wrote:
Onko varma tieto?
My Father Taught Me Well
