A vectra tuulilasin irroitus
Peanuts
Jeps, eli pitäis vaihtaa vectraan tuulilasi, purkaamolta sais 20€ kaksväri lasin mut pitäis käydä ite irrottaa. Eli miten helppo toi on itte irrottaa, onko toiveita saada ehjänä irti?
Voisko tuota esim silleen yrittää että vaikka joku vaijerin säie lasin välistä läpi sisäpuolelle ja sillä yrittäis sahailla irti, vai onko turha yritys?
O.P.A
siihen on olemassa ihan oma leikkuu lanka mutta rautalanka/vaijerikin varmaan käy..mutta voi olla raskas vetää ku ei leikkaa nii hyvin ku se leikkuu lanka omasta otettiin leikkuu langalla.. siinä hommassa olisi hyvä olla kaksi ni lähtepähän ainakin ehyenä..
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
Uhtua
Jollei ole leikkuulankaa ehdottomasti helpoin tapa on käyttää migin (0.8-1,0mm) lankaa. Se vaan painetaan liiman läpi ja pari kierrosta sormien ympärille (kannattaa laittaa vaikka hanskat kouraan niin ei pureudu lanka kovasti kämmeneen) ja sahaten irti. Apumies on kyllä lähes ehdoton apu tässä projektissa. Se kumilista kannattaa ottaa ensin irti lasin ympäriltä, yleensä irtoaa nätisti vetämällä jollei ole kovasti liimattu pakettiin lasin kanssa. Kun lista on pois on se helpompi sahata irtikin. Sahaus niin ettei kovasti sahata lasia samalla, muutoin voi huonolla tuurilla saada lasinkin rikki.
Kaitzu
Peanuts
djtonzah
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?p=1087516 <- eikö noista tosiaan ollut apua?
Kannattaa suosiolla ostaa asennuksineen päivineen kuin käyttää aikaa lasin ettimiseen jne.
Corsa OPC -09
Peanuts
poina
Keino
Kysele Autokorjaamo B Björkroth Juvanmalmilla Kehä 3:sen varrella. Pilkingtonia pistelee ja mielestäni edullinen.Peanuts kirjoitti:ei oo alle ton 160€ löytyny lasii, ei viittis ton ikäseen autoon yli 200€ maksaa et lasin saa kiinni... no, pitää kysellä kotikulmilta kunhan jouluks lähtee helsingist pois
