F Astra 93 Kellon taustavalo himmenee ja kirkastuu...
touring
Viesti Kirjoittaja touring »
Eli kun virrat laittaa päälle on kellon taustavalo todella kirkas, mutta ajovalot kun napsauttaa päälle, valo himmenee, mutta saa siitä juuri ja juuri selvää. Eli mikä mahtaisi olla ongelmana. Vaikuttaako jos mittareiden puolelta on bensa/lämpövalot palaneet ja keskikonsolista muut valot. Saako kellon taustavalaistus tällöin liikaa virtaa? "Ongelma" on ollut koko ajan, eli ei ole ilmennyt vasta nyt. Pisti vaan silmään.
Jamez
Re: F Astra 93 Kellon taustavalo himmenee ja kirkastuu...
Viesti Kirjoittaja Jamez »
Siinä valonvaihtimen alla on himmenninpotikka, käännä sitä myötäpäivään niin johan valoo tulee lisää 8)
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Eikä se ole vika,vaan ominaisuus :P se valo toimii näin ihan oikein, älä menetä yöunisi tämän takia.
