Lohkolämppäri toimii mutta huono!
kasivitonen
Eli kun kytken johdon niin alkaa kuulumaan sihinää eli se toimii.
Mutta miksei konepelti ole sula aamulla? Onko se vastus niin tehoton?
BSport
kasivitonen
jep.. entäs..
Kuinka kauan kuuluu kuulua sitä ulinaa käynnistämisen jälkeen? Tarkoitan sitä mikälie lisäilman syöttöä, oliko se sen takia ettei katti mee rikki?Miksiköän muissa autoisa ole semmosta... Se loppuu kun kone on tarpeeksi lämmin.. mulla joku 4 minuuttia
Motocoyote
Se kuuluu niin kauan kuin biili toteaa ettei sitä enää tarvitse...
Miks joka ainoasta "ylimääräisestä" äänestä pitää panikoida?
Kyllä sieki vielä opelistina siihen opit että ylimääräisten äänten lisääntyessa väännetään vaan sterkkojen volumenappulaa suuremmalle ja poljetaan lisää kaasua. Kulkee jos kulkee, hajoaa jos hajoaa.
Tietty, jos alkaa kilinää ja kolinaa kuulumaan niin suosittelen pysähtymään...
palehti
En usko ja tiedän että ei ole totta.BSport kirjoitti:Omassa jos pidän 2-3 tuntia (-10c) roikassa niin moottorinlämpötila on noin 47 astetta.
Mistä yleensäkin olet mitannut noin epätarkan lukeman ?
No, omassani pirssissäni ei lohkolämmittimellä juurikaan ole nopeamman lämpenemisen kanssa tekemistä (tietenkin vähän)...mutta mukavampi on vanhaa pahaa sahailla käyntiin kun kone on sentään plussan puolella.
Sisätilanlämppäri on täyttä asiaa mukavuudenhaluisille
E39 M5
[url=http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?t=119774]
BSport
-VMK-
Leppis
Motocoyote
BSport
rekordE
Eli tuolloin moottorinlämmittimesi on myös alitehoinen tai sökö.BSport kirjoitti:
Vaikuttaa aika paljon tuohon konepellin "sulamiseen" se äänieriste siinä.
Yli kahden tunnin lämmittämisellä ei pitäisi olla enää mitään hyötyä...
Normaali lohkolämmitin nostaa jäähdytysveden lämmön lähemmäs 70 astetta tuon max. 2 tunnin aikana, ja ei enää siitä yhtään ylemmäs.
TOKI eroja on mutta mitä iloa tuossa on?
Jaakko Parantaisen sanojen mukaan: Sama kun vetäisi alitehoisella Taunuksella jäähallin kokoista asuntovaunua.
Inkku A tiisseli
palehti
Totaaa, äijillä on kyllä melekoisen tehokkaat vastuksetrekordE kirjoitti:Eli tuolloin moottorinlämmittimesi on myös alitehoinen tai sökö.BSport kirjoitti:
Katsokaas tuo kun joku on oikein nähnyt vaivaa asiasta ja kinastellaan sitten lisää. Etenkin ja varsinkin kohta 2.
http://www.ultimatevw.com/keskustelu/?cmd=aihe&id=3192
Juu ja mun pieneen päähäni ei mahdu sitten millään kumpikaan väittämistä:
1. Maksimissaan 1kW:n vastuksella lämmitetään parissa tunnissa -10 asteinen eristämätön rautamöhkäle 47 asteiseksi.
2. Maksimissaan 1kW:n vastuksella lämmitetään kahdessa tunnissa -10 asteinen eristämättömän rautamöhkäleen sisällä oleva jäähdytysneste 70 asteiseksi. Vastuksen vieressä neste saattaa kuumaa, mutta sitä se ei ole koko jäähdytysjärjestelmässä.
Onhan se nyt selvää että lohkolämmittimellä ei pysty pitämään edes valmiiksi lämmintä moottoria ~47 asteisena ulkolämpötilan ollessa -10. On se vaan niin huonosti eristetty pakkaus.
E39 M5
E Raketti
http://wup.defa.com/fi/documents/TestRe ... 01-10C.pdf Tuolla on ihan virallisia mittaustuloksia Defan lämppäreistä -10 asteen pakkasella.
Jää tuo kädellä mitattu 47 astetta aika kauas todellisuudesta, 3 tuntia uutta lämmitintä käyttäen kannen lämpötila 32,1 astetta...
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
Varmaan sitten defa valmistaa vain epänormaaleja lohkolämmittimiä.rekordE kirjoitti: Normaali lohkolämmitin nostaa jäähdytysveden lämmön lähemmäs 70 astetta tuon max. 2 tunnin aikana, ja ei enää siitä yhtään ylemmäs.
Entisellä kämpällä oli tolpassa sähköt aamu neljästä aamu 9,elikkä sellaiset 5h parhaimmillaan jatkuva lämmitys, eikä kyllä ollut moottorin lämmöt lähelläkään normaalia käyntilämpötilaa 10, tai edes 5 asteen pakkasella.
Sopivasti vielä siellä asuessani vaihdoin autoakin ja sama homma molemmissa.
Calibran lämpömittarin viisari ei vielä värähdäkkään 2h lämmityksen jälkeen...
