kokemuksia RVS moottorin lisäaineista???
vilma
-onko kellään henk.koht.kokemuksia tommosista lisäaineista,eli kannattaako kokeilla vai jättää suosiolla väliin....tekee vanhasta uuden,väittävät....
Leadbelly
kapiteeli
Re: kokemuksia RVS moottorin lisäaineista???
vilma kirjoitti:-onko kellään henk.koht.kokemuksia tommosista lisäaineista,eli kannattaako kokeilla vai jättää suosiolla väliin....tekee vanhasta uuden,väittävät....
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ?p=1058893
ohcpeli
Astran vaihdeloota ainakin tykkäsi tuosta RVS lisäaineesta, vaihteet sujahtelee paljon pehmeämmin päälle, ei tarvi vängätä voimalla. Laitoin myös sen moottorilisäaineen, mutta siitä en osaa sanoa vaikuttiko se paljoankaan, ehkä käyntiääni hiljeni hiukan ja kone vetää vähän sitkeämmin, mutta se on
vähäinen ero aikasempaan. Toki moottori oli ennen rvs-aineen lisäystäkin ihan timmissä kunnossa joten ei siinä mitään suurta muutosta voi tapahtuakkaan. Itsellä on myös aina ollut epäilevä asenne noihin motor-up tyylisiin lisäainelitkuihin, mutta tuo RVS tökötti näyttää jopa jotakin vaikuttavankin.
puskuri-ohjelmassa käsitelivät jonku sierra lintan moottorin tuolla aineella, laskivat öljyt pois ja lähtivät ajamaan muistaakseni helsingistä tampereelle, eivät ihan päässeet perille kun nokka-
akselin stefa paloi, muuten kone oli pelasi vielä.
Obelixii
Kyllä tuosta rvs lisäaineesta on moottorissa jonkinasteista hyötyä, ei se täysin huuhaata ole.
80-luvun melko paljon ajetun Corollan moottori söi parin käsittelykerran jälkeen selvästi vähemmän öljyä kuin aikaisemmin (ei se hirveesti syönyt sitä ennenkään, mutta eron huomasi selvästi) ja koneen vääntö parani. Huomasi ylämäkeen ajaessa.
Ja on tuo vaikutus jäänyt päälle ainakin öljyn syönnin suhteen, vaikka sen jälkeen on tullut paljon lisää ajoa ja useampi öljyn vaihto.
Lille
