c30se lohko vastaan 30ne lohko?
rausku72
Viesti Kirjoittaja rausku72 »
Heips!
Tällä kertaa tosta c30se koneesta tuli telkän pönttö... :evil: kutos sylinterin kiertokangen laakeri oli luultavasti sökö... :evil:
Eli kysymys kuuluu, sopiiko 30ne (tai jokin muu 3.0 kuin c30se) lohko c30se koneeseen? jos ei niin mitä eroa niillä on??
Ja onko mitään tietoa että onnistuuko ton c30se lohkon putkitus??
Erno
Meriva OPC(gas), Manta -74, Manta -72, Manta -77, vectra c 3.2.
Motocoyote
Viesti Kirjoittaja Motocoyote »
Muaki kiinnostas noitten lohkojen erot, ois nimittäin mielessä kolmilitrasen ompun hommaaminen ja ahtaminen 8)
@Heikkinen
Viesti Kirjoittaja @Heikkinen »
Tais olla lohkon takaosassa neste kanavat erillain. Vai puuttuko toisesta joku kanavakin?...
Näin muistelisin.
Antti.
Onhan näitä...
Realsanta
jakopää ainakin eri taitaa olla kanen pulttien kohdat olla eri kans muuten samat? toki kansi on eri
rausku72
Juuu täsähän haetaan sitä, että kun mulla hajos toi lohko tosta c30se koneesta.. Niin onko ainoa vaihtoehto vaan hankkia c30se:n oma lohko?? Mutta ilmeisesti näin on, että ainoastaan se:en lohko sopii....
Mutta onneksi sellanen yksi taitaa olla jo tiedossa.. :P
Erno
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
rausku72 kirjoitti:Mutta ilmeisesti näin on, että ainoastaan se:en lohko sopii....
Toki sopii myös xei:n...
motorsport
Juu ei maksa vaivaa yrittää CIH lohkoa sovitella 24-tappiselle kannelle.
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Pelkkä lohko osa on muistaakseni sama, kampiakseli eri (vp 8pult. jakoketju eri, öljypumppu erilainen) eli oikeestaan kaikki muu on eri. Kannenpulttijaon pitäs olla sama. Täältä löytys ehjää lohkoo 30ne/30le/c30se... :wink: Porauta se -> 97mm(?) ja laita 4000 mukit :P
- Rusko Motorsport -
motorsport
Ei ole sama lohko, katsopa vaikka siihen 3-4 pyttyjen väliin... mitä silmä sanoo ?
@Heikkinen
Taitaa olla kuitenki 98mm ne c40se:n männät...
Täältäkin löytys pari ylimäärästä c30se/j lohkoa.
Antti.
Onhan näitä...
-WW-
motorsport kirjoitti:Ei ole sama lohko, katsopa vaikka siihen 3-4 pyttyjen väliin... mitä silmä sanoo ?
En jaksa nyt ajaa 20km sen tähden, kerroppa meille. :)
motorsport
Tossa netistä bongattu kuva moniventtiililohkosta, pitäisi aika helposti käydä ilmi kansitason eroja jos on näiden kanssa pelannut.
Eipä taida tuota kyhmyä mikä on tuossa 3-4 sylinterien välissä lohkon sivussa olla 12v lohkossa.
motorsport
Ja tuo lohkon etuosan kuskinpuolen vesikanavisto on sangen eksoottinen CIH-miehen näkökulmasta. Mutta samat lohkothan ne on, heittää vaan 24v kannen cihin päälle, ei se ole niin tarkkaa. Sitten kun vielä heittää 4000 mukit 3.0 kampiakselin ja kiertokankien kanssa niin on aika messevät turbopuristukset, liekö jotain 1:5 luokkaa. Hyvä, lisää tämmöisiä neuvoja. Kaikki rakentamaan moottoreita forumtiedon perusteella.
Sori sarkasmi tai suoranainen vittuilu.. mutta keittää nää essotietoarvailut, kun joku yrittää jotain asiaa oikeasti ajaa takaa ja ottaa selvää.
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Multa löytyis porattu c30se lohko 70€
