Automaatti luistaa...
vanhatapio-79
Viesti Kirjoittaja vanhatapio-79 »
Mulla olisi sellainen ongelma että tahtoo luistaa tuo automaatti omega. Siis normaalisti kun automaatilla varustetun auton ajaa nokka ylämäkeen niin sen pitäisi pysyä paikoillaan ilman jarrua ja vaihde D asennossa. minulla luisuu alaspäin ja kiihdytyksissä nostaa kierrosta mutta ei tahdo kiihtyä. Elikkäs missä vika? panta kiristetty+öljyt ja suodatin vaihdettu laatikkoon. luistaa niinku b askonassa kun oli kytkinlevy kulunut! :lol:
vanhatapio-79
niin...
auto on siis omega mv6 vm-97 x30x
vanhatapio-79
Niin....
Taisi löytyä sellainen ongelma mistä ei ole tietoa kenelläkään... :P :o
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Oletko kokeillut että tekeekö lukkoykkösellä saman tempun?
vanhatapio-79
juu...
Kyllä tuntuu että tekee tuota samaa joka vaiheessa. Ei vastaa kaasuun niin herkästi kuin ennen ja kiihtyy paljon huonommin. Tosin koneessa ei mitään vikaa...vaihteistokin huollettu ja tarkistettu. Siis selitetään nyt helpommin ymmärrettävästi. Auto toimii niin kuin pitääkin mutta kiihtyvyys poissa....kierrokset vain nousevat ja lappaa ihan ihmepaikoissa vaihdetta joskus sisään. esim kun kiihdyttää niin kiihdytyksen alussa ei laita pykälää pienemmälle kuin vasta kunnolla kaasua painaessa...sitten kun löysää niin lappaa jo isompaa ja "vedättää isolla vaihteella matalilla kierroksilla. jos on porukkaa auto täynnä niin kierroksia nostelee mutta ei jaksa kiihtyä...vaan luistaa jostain...kierrokset vain nousevat mutta vauhti ei kiihdy. :no: Voiko mitenkään johtua perästä? Perä vaihdettu 2.5 litrasesta ompusta? Välityksistä?
-Laitoinko vauhtihirmuuni mopon osan- :no:
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Kuulostaa öljyn vähyydeltä, jos sitä on niin sitten siltä surullisenkuuluistalta muoviprikalta joka on mennyt palasiksi... Mitä huollossa on tehty ja tarkastettu? Perävälitys ei vaikuta vaihteiston toimintaan sinänsä, jos kohta ajonopeus ja eri akselien/moottorin pyörimisnopeus eivät tod.näk täsmää niin voihan tuo ohjaus siitäkin närkästyä.
Yleinen ohje automaattien vianetsintään ja korjaukseen: öljyn ja suodattimen vaihto sekä ohjelmistopäivitys (onnistuu Opelilla, uusimmat ohjelmaversiot on aikak erilaisia vanhoihin nähden, vaihdot pehmenee yms ). Jos näiden jälkeen oireilee niin aski auki, pesu perusteellisempi huolto. 95% tapauksista oikenee öljynvaihdolla.
vanhatapio-79
ok.
perusteellinen huolto tehty opel-liikkeesä. öljyt vaihtoi kiristivät pannan ja vaihtoivat suodattimen. Eli ohjelmistopäivitystä vailla tuo laatikko...mitä mahtaa maksaa se lysti? :D
jmk
Viesti Kirjoittaja jmk »
Saako näihin (AR25/35) oikeasti päivityksiä? Nyt alkoi kiinnostaa, onko säädettäviä parametreja?
Ihmettelen vaan kun laatikot ovat jo aika vanhoja.
kcl
Päivityksiä saa, jotain vuosimallirajoituksia tosin on (eipystymuistaanmitä), brittien Omega-foorumilla on lisää keskustelua ja kokemuksia tästä aiheesta. Hintatietoja en osaa antaa.
