Vectra C puhalllin ongelma
VECTRA irmscher
Mikäs vikana kun puhallin lakkas puhaltamasta 1,2,3 säädöillä,täysillä puhaltaa hyvin.1 kun laittaa päälle kuuluu vain naksahdus?Voisiko etuvastus olla rikki?Mites vaihto tapahtuu...konehuoneen puolelta?
Janne M
Honkahovi
Zafirassa oli sama ongelma ja vian paikallistin nopeudensäätövastuksiin. Se löytyy zafirassa poistamalla hansikaskotelo. Ottamalla raitisilmasuodattimen pois, helpotat vastuspaketin poistamista -> pääsee käsiksi ilmakanavan puolelta. Vastuspaketti on just ennen suodatinta kanavassa kiinni, yks paksu johto ja muutama ohuempi (3 muistelen). Minulla paketista oli mennyt lämpösulake (microtemp?) Nipsaisin sen pois ja juottamalla johto tilalle. Toivottavasti moottori tai johdot ei kärtsää
Katotaan, jos jostain löytyis varaosa sulakkeelle, mutta toimii tuo noinkin. Uusi vastuspaketti luokkaa > 50€ (kai)
Honkahovi
VECTRA irmscher
