Astra F Tuulilasinpyyhkijät
veccuman83
juu.. pyyhkijät teki sit lakon :cry:
Eli pari päivää ne on toiminu sillei et tihkuasento toimii mut muilla nopeuksilla oot saanu rumpata sitä viiksikatkaisijaa sillei et ne saa alas pysähtymään, muuten ne jää siihen kohtaan missä katkaisijan laittaa "nollille".
Nyt ne sit ei toimi ollenkaan, sulake on ehjä ja releeltä kuuluu naksahdus.
Voisko vika olla releessä et se ei anna käskyä eteenpäin vai sit ihan moottorissa?
(F)ast_tra
Moottori on tietenkin yksi, mutta voi olla, että ne vivut sieltä on pompannut paikoiltaan. Näin olen kuullut joillekin käyneen.
temmez2
Viesti Kirjoittaja temmez2 »
Mulla teki samaa ja vika oli moottorissa,tosin vivustokin oli aika huonossa hapessa. :o
djlaz
Viesti Kirjoittaja djlaz »
Mulla teki suunnilleen samaa(Astra f 92 hb), vika oli tosiaan siellä viiksen mötikässä sen hain motonetistä laatu ei mielity mutta kyllä siihen tottui äkkiä
I´ll be back :)
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
mustapilvi
Tuulilasin pyyhkijät
Viesti Kirjoittaja mustapilvi »
Vika on tuulilasin pyyhkijän moottorin kulmavaihteessa olevassa valssikytkimessä. Siellä on liukurenkaat ja liukuharjat, joiden hommana on palauttaa pyyhkijät "kotipesälle" niin tihku, kuin muillakin asennoilla, pois kytkettäessä.
Niitä on usein korjattu, koska se moottori on aika kallis ja romikselta haetulla on usein sama vika. Korjausneuvot löytyvät seikkaperäisesti täältä hakua käyttämällä.
UGH
veccuman83
No huomen pitää vaihtaa "uusi käytetty" moottori siihen ja kokeilla sillä.
veccuman83
jep.. moottori on nyt vaihdettu ja hyvin pelittää :D
temmez2
Juu pyyhkijöitähän tuolla tarttee. :(
